Zu hoher Verbrauch nach "Winterschlaf"
Liebe Freunde,
das Problem steht schon in der Überschrift.
Nach dem ich meine Vette (C5 2002) aus dem Winterschlaf (4 Monate) geholt habe, sind Kerstin und
ich damit nach Rügen gefahren.
Auf dieser Strecke ist uns schon ein Verbrauch aufgefallen, der ca. zwei Liter über normal lag.
Jetzt bitte keine Fragen, was ich bisher verbraucht habe:
Auf Strecken, die ich wirklich als repräsentativ ansehen kann,
habe ich diese Werte noch einmal rekonstruiert!
Der Wert ist eindeutig um zwei Liter zu hoch!!
Meine Massnahmen bisher:
Luftfilter optimal gereinigt,
Luftmengen/massen-Messer gereinigt,
alle Anschlüsse im Ansaugbereich auf Dichtigkeit überprüft,
auf der Fahrt von Suhl - und zurück - ein Einspritzventil-Reinigungszusatz benutzt (1.300 Km).
......... und keine Verbesserung erreicht!!
Weitere Infos:
Mein Problemkind ist inzwischen 3.000 Km bewegt worden.
Also bitte keine Tipps im Sinne von: "fahr' noch ein paar Kilometer, vielleicht wird dann alles gut"
Dieses Forum hat richtig gute Experten und auf deren Antwort hoffe ich!!
Danke
Wilfried
--- hast Du den Luftfilter gereinigt oder erneuert Frage
Hallo-gruen Heinz
Lieber Heinz,
wie ich geschrieben habe, ist der Luftfilter fast neuwertig.
Lieben Gruß
auch an deinen Schatz
lasse Abgas messen. Ist evtl. der LMM nicht in Ordnung.
W.
Hi Wenzel (wir kennen uns aus Suhl).
LMM ist von mir schon optimal gereinigt worden.
In den nächsten Tagen steht eine Messung an!
Danke für deinen Tip
Wilfried
Zitat:Original von Red Dragon
Lieber Heinz,
Lieben Gruß
--- lieber Wilfried dumdidum --- das sieht manchmal nur so aus --- dann sind die Dinger alt und lassen weniger
Luft durch und aussehen tun sie wie neu --
Hallo-gruen Heinz
Lambdasonde könnte auch ein Kanditat sein.
ohne das Dingen mal ans Diagnosegerät zu hängen wird das ein endloses Suchspiel......
Live-Daten vom PCM sind hier gefragt.
Darf ich trotzdem fragen wie hoch der tatsächliche Verbrauch jetzt ist?
Hallo Wilfried,
eine Undichtigkeit im Treibstoffsystem wäre eine weitere Möglichkeit. Konntest Du Benzingeruch ausmachen?
viele Grüße
Anke
Danke für die bisherigen Antworten.
1. Lambdasonden werden Mittwoch geprüft.
2. Wenn das nichts bringt, geht es ans Diagnosegerät.
3. Benzingeruch ist nicht zu vernehmen.
4. Bisher sind keine Fehlermeldungen gesetzt worden.
Gruß und Dankeschön
Wilfried
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.165 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 6.145 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.475 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.190 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 8.076 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
