C4 hat keine Leistung:-(
Hallo zusammen!!!
Ich habe ein großes Problem mit meiner Vette. Ist ne C4 LT1 Bj.93
Ich war gester auf einem Leistungsprüfstand um die Leistung zu optimieren.
dann die erschreckende Wahrheit...............
Laut Prüfstand hat der Wagen nur 180 Kw :-((((((
statt der normalen 225 Kw.
Er meinte der Wagen läuft gar nicht. Läuft viel zu fett..... würde niemals durch eine AU Prüfung kommen. es würd viel zuviel Benzin eigespritzt.
Hab ihr eine Ahnúng was da vielleicht sein kann?????
LG Henning
Gibt's irgendwelche Meßwerte?
läuft ev. im Notprogramm. Schon mal Fehlercodes ausgelesen? Verbindungen/Anschlüsse der Lamdasonde und Klopfsensor ok?
MfG Jörg
oder so
Gibt es irgendwelche Umbauten am Motor? (Drosselklappe, Ansaugsystem, etc.) Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Notprogramm und 180kw?? Ich glaube nicht Augenrollen. Stell doch mal das Prüfstandprotokoll ein. Wenn er zu fett läuft tippe ich auf falsche Sensordaten (ECM regelt dadurch zu fett) oder Zündung verstellt.
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Eben, Notprogramm! Es gibt mehrere Notprogramme. Aber muss ja nicht sein. Code´s auslesen und man weiss bescheid.
Zündung verstellen, am LT1 ohne Verteiler? (geht bei dem L98 auch nicht, es sei denn man stellt den Verteiler aus dem Regelbereich)
Das ganze kann allerdings auch einen mechanischen Grund haben. Aber bevor wir dir Angst machen, check zunächst die o.g. Punkte.
MfG Jörg
oder so
Wao.....erstmal tausend dank für die vielen Antworten. Auf euch alle ist echt verlass.....Danke!!!
Nein ich habe noch nichts derglechen gemacht.....zB. Fehler auslesen und so weiter...
Da werde ich wohl mal nach Kassel in die Werkstatt müssen oder kann man die Fehlercodes ohne Hilfsmittel auslesen????
Das es sowas wie ein Notprogramm gibt wußte ich gar nicht.
Also an dem Fahrzeug ist noch alles original außer einen K&N Luftfiltereinsatz aber daran kann es wohl kaum liegen.
Hier das Potokoll...
Hallo Henning,
bei meiner C4 hatte ich das Problem , dass der Temperraturfühler 30° minus anzeigte
und der Motor voll einsprizte und keine Leistung brachte!
Vielleicht das gleiche Problem???
MfG. Franz
@Jörg:
Ich hätte nicht gedacht dass es ein Notprogramm gibt was 180kw zulässt. Ich kenne nur Notprogramme die die Motorleistung stark beschränken. Aber das war nur angenommen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren Prost!.
Bei der Zündung habe ich an meine 84er Crossfire gedacht, sorry für die Fehlinfo.
Das wichtigste ist erst mal Fehlercodes checken. Dafür brauchst du nicht in eine Werkstatt. Auf der Portalseite hier im Forum auf der linken Seite ist eine Kaufberatung für die einzelnen Corvettegenerationen als PDF abrufbar. Dort drin steht wie es geht. Die Fehlercodes dann hier posten!
edit wegen Buchstabensalat
LG, Fabi
Fahr mal auf einem anderen Prüfstand Nur 11 KW Verlust von den Räderen zu dem Motor ?? Kann nicht sein
Mfg Jörg King
  Zwar keine Technik, sondern eher eine Zulassungsfrage…. Th3Priest76 13 1.777 21.07.2026, 12:54
Letzter Beitrag: starbiker
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 2.503 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 1.467 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 4.101 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 8.821 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
