Suche ABS Steuergerät EBCM für C5
Wie geschrieben, der vordere Teil, ist das EBCM, also das Steuergerät.
Ist mit 6 Torx Schrauben am ABS Block (EBVM glaub ich ist die Abkürzung) rangeschraubt.
Siehe auch https://www.absfixer.com/how_do_i_remove.php
Das EBVM soll nicht so oft kaputt werden, meist ist es das EBCM.
Wo genau der Unterschied liegt, keine Ahnung. Die Frage ist auch, kann man trotzdem ein anderes EBCM anstecken, oder muß es genau passen?
mhhh....
wäre mal interessant für mich so ein kaputtes EBCM zu bekommen.
Der absfixer schreibt da was von einem kaputten Transistor der die Pumpe dauernd ansteuert...
Sollte doch möglich sein sowas hinzubekommen.
Hat jemand für mich so ein defektes EBCM für Forschungszwecke?
Wenn das klappt, könnten einige viel Geld sparen!
Bei früheren C5en sitzt das ABS/EBCM hinten am Differential. Das scheint jedoch nicht sehr anfällig für Defekte zu sein...
Welche Kennung mein Steuergerät hat werde ich heute noch nachsehen.
Es ist auf jeden Fall ein 2003er Baujahr.
Der ABS Block (ohne Steuergerät) wurde mal auf Kulanz getauscht aber der Fehler war damit denke ich nicht behoben außer der neue Block bzw die Ventile sind wieder defekt.
Der Wagen hat jetzt gerade mal 30000km runter da ist das schon seltsam.
Nachdem der Fehler oft wochenlang nicht auftritt könnte ich eventuell noch eine Weile damit leben aber ich bin dabei den Wagen zu verkaufen und will auf jeden Fall das alles 100%ig passt.
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.926 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 37.469 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.841 02.09.2025, 15:29
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 3.955 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 19.552 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
