Brauche Hilfe: Wohin gehören diese Shims?
Liebes Forum
Ich habe Gestern auf dem Zuweg zu meinem Grundstück folgende Shims gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob die zu meiner Lady gehören.
Ich habe bereits die Shims der oberen Querlenker kontroliert. Erstens sehen die anders aus und zweitens sind alle da wo sie hingehören.
Die Shims am Trailingarm der hinteren Radaufhängung sehen ganz anders aus.
Meine Frage: Wo gibt es sonst noch Shims an der C3 oder muß sich nun ein anderer Autofahrer Sorgen machen?
beste Grüße und schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe
Uwe
ähnliche Shims müssten auch an Seitenteilen des Kühlerrahmens, dort wo er an die Radhäuser angeschraubt wird, vorhanden sein.
Bei den Stoßstangen kommen diese ebenfalls zum Einsatz. Sie sind zwischen den Stoßstangenhalterungen am Rahmen und der Gfk-Karosserie vorne und hinten zu finden, (falls nicht herausgefallen!)
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
die wichtigste Stelle ist der Rahmen wo die Dreieckslenker oben angeschraubt sind.
Diese Plättchen werden für die Sturz und Nachlauf Einstellung benutzt.
Von oben in den Motorraum zwischen Motor und Kühler Links und Rechts.
Gruß Wolfgang
Danke für die superschnellen Antworten
Die Shims für die vordere Radgeometrie sind vorhanden. Die Stoßstange habe ich kontrolliert. Mein Kühlerrahmen hat gar keine Shims oder bin ich nur zu blöd zu schauen. Sind die Kühlerrahmenshims seitlich am Rahmen angebracht um Spiel zur GFK Karosserie zu auszugleichen? Ist der Kühlerrahmen mit jeweils zwei seitlichen Schrauben fixiert?
Danke für Eure Hilfe
Uwe
Zitat:Sind die Kühlerrahmenshims seitlich am Rahmen angebracht um Spiel zur GFK Karosserie zu auszugleichen?
Ja. Falls kein Spiel da ist, sind auch keine Shims drin.
Zitat:Ist der Kühlerrahmen mit jeweils zwei seitlichen Schrauben fixiert?
Müssten auf jeder Seite drei Stück sein. Ganz oben, in der Mitte und ganz Unten. Die Gegenmuttern sind auf den Halteblechen, die im Radkasten senkrecht verlaufen, aufgeschweißt. Müsste man bei (eingeschlagenen) Vorderrädern sehen.
Zitat:Die Stoßstange habe ich kontrolliert.
Alleine bei den hinteren Stoßstangen können diese Shims bei 12 Stellen verbaut sein. Da die Hörnchen jeweils mit drei Schrauben befestigt werden, kann man zum Ausgleich die Shims vor bzw. hinter der eigentlichen Gfk-Karosserie einlegen.
Beim Vorderbau gibt es auch viele Möglichkeiten, die Shims zu verwenden (Stoßstange, Auflage Gfk-Schnauze auf dem Rahmenvorbau, seitliche Justierung usw.)
LG
Günter
Hallo Wolfgang,
die Shims welche du meinst sehen so aus:
https://www.paragoncorvette.com/p-354988...m-kit.aspx
halt ähnlich...
Gruß Andreas
Hi Andreas ,
ich weiß aber ich hatte auch schon Vetten hier bei mir wo die anderen verbaut waren.
Sollte nur ein Tip sein bevor man(n) sich den Wolf sucht.
Gruß Wolfgang
da hast du natürlich Recht Prost!
Vielen Dank.
Ich bin fündig geworden. Die Shims gehören zu der Stoßstangenaufnahme an der Spitze. Ich habe das nun den ganzen Tag übersehen, da ich immer an den Seiten gesucht habe.
beste Grüße
Uwe
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.184 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.006 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.135 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.277 01.04.2026, 22:15
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 20.493 21.03.2026, 16:56
