Fähnchen an C5 befestigen - Tipps?
Sicher, aber die machen keinen Schaden am Auto und sind dezenter. animierte C4
Beste Grüße, Alexander
Da ist doch die perfekte lösung. lass dir noch schnell flügeltüren einbauen und dann kannst du es genauso machen wie der lambo fahrer. King
Brauchst dann vielleicht nur ein bischen länger um mit offenen türen a nach b zu kommen, Narr
Aber du setzt dich auf jedenfall von den andern fähnchenfahrern ab. Frankenstein
Gruss Dirk
Zitat:Original von ZEH5didditz
Also : besorgt Euch schon mal US-Fähnchen, denn nichts anders gehört an eine Corvette. Patriot Patriot Patriot Patriot Patriot Patriot
Hm, irgendwie habe ich Zweifel daran, dass meine Vette oder ich selbst noch einen Titelgewinn der Amis im Fußball erleben dumdidum
Wobei: Langsam wird der Sport da durchaus populär...
Ich glaube, ich mache mir einfach an die Oberkante einer stinknormalen Deutschlandflagge zwei Schlaufen, die ich dann im Bereich der beiden hinteren "Befestigungshaken" vom Targadach einklemme. Bei gemäßigter Innenstadtfahrt (und nur dafür ist es ja gedacht) sollte so ein dünnes, über der Heckscheibe wehendes Fähnchen auch keine Probleme machen...
Beste Grüße,
Hannibal
Warum sollte das nicht an der Seitenscheibe halten?? Der Dichtung waird das schon nicht schaden. Darfst halt nur während der Fahrt nicht das Fenster öffnen. (an dieser Stelle kein Smilye, da einem hier nicht unbekannten Zahnklempner so etwas passiert ist huahua)
Wenn Du mit deiner Lösung zu schnell fährst (reicht doch auch, die Bändchen der Fahne nach innen zu führen und zu verknoten) kannst Du evtl. den Lack beschädigen, je nachdem wie die Bänder aussehen.
Oder klemm die Fahne einfach unter die Heckklappe, sollte dann aber nicht breiter als der Platz zwischen den inneren Rückleuchten sein.
Hi Frank Idee Idee
Bei deiner C3,ein bischen Schwarz Vorne,
ein wenig Rot im Mittelteil,
brachst du keine Fahne ..... Yeeah! Yeeah! haarsträubend dumdidum dumdidum
Gruss Hubert Prost!
Vette4fun
Genau, Hubert!
Patriotismus by Klickerdose! Großes Grinsen
Zitat:Original von Hannibal-Lecter
auch auf die Gefahr hin, wegen Geschmacksverirrung gesteinigt zu werdenGruß Hannibal
Du wirst gesteinigt, Marius..............oder wahlweise gekreuzigt[Bild: brutale_170.gif][Bild: brutale_170.gif][Bild: brutale_170.gif]
Prost!Grüße, André Prost!
Hallo Hannibal
Targadach folieren lassen Yeeah!. Und wenn man das folierte Dach nicht richtig sieht, tieferlegen lassen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Der Vorschlag von Jürgen (JR) mit dem amerikanischen Korso finde ich gut.
Ernstgemeinte Grüsse Feixen
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Allein für die Idee - ganz zu schweigen davon, die hier zu posten - sollte es schon 14 Tage Sperre geben...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Hannibal,
hier sieht man mal wieder, dass Männer keine Fantasie haben Kopfschütteln
Ich stelle mir 4 Fähnchen auf der Vette sehr chick vor und deshalb erhälst Du auch meine volle Unterstützung.
Damit die Fähnchen bei hohen Geschwindigkeiten halten, würde ich für jedes Fähnchen ein loch in jede Ecke des Targadachs bohren und die Fähnchen mit Dübeln befestigen.
Nach der Weltmeisterschaft, hast Du die Möglichkeit, in den vorhandenen Löchern einen Dachgepäckträger zu befestigen, der Dir dann bis zur nächsten Europa- o. Weltmeisterschaft gute Dienste leisten wird! Der Transport des Weihnachtsbaumes, oder reichlich Urlaubsgepäck, stellt kein Problem mehr dar sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ebenso könntest Du die Möglichkeit, der Ganzjahresbeflaggung in Betracht ziehen.
[Bild: deutschlandflagge_2.gif]
Das musste ich jetzt loswerden Hallo
  Ausbau Achsträger hinten und Torque Tube Tipps? Seba00 5 9.354 12.09.2017, 17:03
Letzter Beitrag: andree
  C5 Kennezicheneinstatz Heck gesucht! TIPPS ? 50thMirco 7 9.350 25.01.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Legend32
  Schaltstange lose, wie befestigen? speedhead42 3 4.509 03.10.2013, 20:39
Letzter Beitrag: speedhead42
  C5 Le mans Spoiler mit welchen Schrauben befestigen? Supercharged 4 6.031 31.03.2011, 23:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Reifen-Tipps für die C5 ? exkalibur07 6 7.161 23.02.2010, 13:51
Letzter Beitrag: exkalibur07
