maximale Reifenbreite VA
welches ist die maximale Reifenbreite die man unter eine "normale" C6 auf der VA eingetragen bekommt.
275 oder gehen da auch die 285 auf 10 Zoll Felgen?
Muss jetzt die Reifen bestellen und kann mich nicht so richtig entscheiden.
Es fahren dochh einige mit den Z06 Rädern die 275 sind , ist es da arg knapp oder könnte da noch was gehen.
Will mit den Z06 hinteren Seitenteilen OZ Ultrallegera drauf machen in 10 x 19 und 12 x 20 , für hinten habe ich 345/25/20 angedacht nur vorne bin ich nicht sicher, dachte an 285.
Fährt jemand die Kombi?
Ist laut Reifenrechner die optimale Größe im Vergleich zu der Serienbereifung , hat die kleinsten Abweichungen.
Markus
Hallo Marcus,
ich habe im Moment noch hinten 305/30/19 und 245/40/18 vorne auf den Original Z06 Felgen montiert,und das funktioniert einwandfrei mit dem ESP,aber vorne geht auch nicht mehr unter die Original Kotflügel der C6 mit den Z06 Felgen,denn die 245er schleifen schon ganz leicht wenn man extrem damit um die Ecken fährt,werde mir jetzt vorne die Kotflügel der GS dranmachen und dann auch die 275er vorne und hinten die 325er fahren.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Wär das System nix für euch ?
Dann ist Ruhe im Schacht ...
Hallo-gruen
Hallo-gruen
...von der Breite her wären die ja nicht schlecht,aber ich befürchte die haben nicht genügend Grip wenn man es mal eilig hat Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
  C6 Base maximale Felgen und Reifenbreite leon77229 2 4.472 06.11.2012, 15:11
Letzter Beitrag: leon77229
Photo C6 LS2 maximale Temperaturen und Drücke für Motoröl, Wasser, Getriebe, Differential speed300 11 11.868 01.09.2011, 13:32
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  orginal Felgen, mit welcher Reifenbreite menix 2 4.737 14.04.2011, 15:41
Letzter Beitrag: menix
Smile Welche maximale Felgenbreite & was für Reifenkombinationen? Sascha79 4 4.524 18.07.2009, 02:39
Letzter Beitrag: Coxer
