Welche Folgen hat ein zu hoch, bzw. zu niedriger Schwimmerstand im Vergaser ?
Welche Folgen hat ein zu hoch, bzw. zu niedrig eingestellter Schwimmerstand im Vergaser?
Wer kennt sich aus?
Wirkt sich das auf den Motorstart aus?
Gruß, Stephan
Weiss aus ERfahrung, dass bei einem zu neidrigen SChwimmerstand der Motor an Leistung verliert bei sehr schnellem Hochdrehen von niedriger Geschwindigkeit, z.B auf der Autobahn
Das tat meiner, gerade als ich in denn 4ten Gang schaltete Leistung weg, ging nicht aus, aber ich hing im Gurt ne kurze Zeit , bis die Leistung wiederkam.
Das lag daran, dass mehr Sprit verbraucht wurde, als die PUmpe nachpumpte beim Vollgasgeben über längeren Zeitraum.
Ein Erhöhen des Schwimmerkammerstandes verschuf Abhilfe.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Motor schlechter Anspringt bei zu niedrigem Stand. Merkt man ja immer bei längeren Standzeiten, wenn die Schwimmerkammern ausgedunstet sind, ergo zu niedrigen Spritstand haben.
Was sich wie bei zu hohem Stand abspielt, weiss ich nicht. Ob dann Sprit überläuft in den Vergaser ?
Hier https://www.autoschrauber.de/content/000...rgaser.php
ist es sehr schön beschrieben.
Wilfried
Gruß, Stephan
für ami-v8 gilt: kaltstart: normal nein - außer wenn kammer leer, siehe unten
heißstart: möglich, da beim heißabstellen einiges aus der schwimmerkammer verdunstet
- mehr drin -> evtl besserer heißstart.
alles andere (kurvenfahrt, bremsen usw) hängt von der vergaser-konstruktion bzw den
düsenpositionen ab, da sind edelbrock, diverse holleys, carters alle verschieden...
gruß f
Wilfried
Oh ja!!
merci.
Gruß, Stephan
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 59.794 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.432 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.353 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 51.241 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 13.161 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
