Camel Hump Köpfe, aus einer 69er Corvette LT1 mit 280 DIN-PS bzw. 350 SAE-PS
was kann mann für die ausgeben?
Ich möchte nich zuviel bezahlen !!!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Ohne klugscheisserisch wirken zu wollen, aber...
"Diese Zylinderköpfe haben eine höhere Verdichtung und größere Ein- und Auslaßventile (1.94" und 1,50" bzw. 4,93cm und 3,81cm) bei einem Brennraum von 64 cc, womit eine wesentlich die Mehrleistung erzielt wird."
Das ist nicht ganz richtig, das waren die Standartventile für diese Köpfe, die grossen waren 2.02 und 1.6. Die mehrleistung wurde nur bedingt durch die köpfe erzeugt sondern durch die höhere Verdichtung gegenüber den anderen Hubraum / Kolbenvariationen (dazu kamen je Motorenvariante auch noch Flat-bzw DomeKolben): Für die Verdichtung ist eigentlich der Hub mehr zuständig als das Brennraumvolumen, das ist nur ein Rechnungsteil
Die köpfe an sich sehen nicht schlecht aus, ich kenn die aktuellen Preise nicht aber 400-600 Euro würde ich aufrufen. Wenn neue Ventile verwendet worden wären, neue Federn und Kipphebel eher 600. Man hät den aussen noch entgraten können....
Anleitung zum Einstellen der Ventile fidnest du auch hier im Forum des öfteren
Hallo Erwin
Ich habe Dir mal was kopiert
Da kannst Du Dir Köpfe(Nr.)raussuchen die Du bestimmt haben willst.
[Bild: Unbenannt%281%29.jpg]
Gruß Detlef
Das ist nicht ganz richtig, das waren die standardventile für diese Köpfe, die grossen waren 2.02 und 1.6. Die mehrleistung wurde nur bedingt durch die köpfe erzeugt sondern durch die höhere Verdichtung gegenüber den anderen Hubraum / Kolbenvariationen (dazu kamen je Motorenvariante auch noch Flat-bzw DomeKolben): Für die Verdichtung ist eigentlich der Hub mehr zuständig als das Brennraumvolumen, das ist nur ein Rechnungsteil
@Danke Cowboy,
für die Richtigstellung der Verkäufer angaben, und Preisgrenze.
@Detlef, danke für die Liste!
Theo Erwin
hi, also das mit den ventielen ist nicht ganz richtig. es stimmt das es noch größere ventile gab, aber die wurden wegen der nicht so günstigen strömungseigenschaften eher verworfen. außerdem neigten diese ventile zu reisen. dieser verkäufer hat schon recht wenn er sagt das größere ventile verbaut sind. er meint größer als in den herkömmlichen ab bj 70 verbauten köpfen in der corvette. also ich hab auch solche köpfe auf meiner c3 mit anderer nockenwelle und anderer spinne. das ist im vergleich zu vorher ein unterschied wie tag und nacht, wirklich.
also ich würde nicht lange überlegen, die dinger sind top.......
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Nach meinem eher bescheidenen Wissen gab es die Köpfe mit der Gussnummer entweder mit 1.94/1.5 oder 2.02/1.6 Ventilbestückung, also wären da die kleineren verbaut, nicht die grösseren.
Das in den Köpfen sofern unbearbeitet die grossen Einlass die schlechteren Ventile sind kann man im buch von David Vizard "how to build a chevy on a bdget" wunderbar mit Flowcharts nachlesen
Moin,
ich wurde leider knapp überboten, die sind unter 600,00 weggegangen.
Theo Erwin
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-Fu...51933a2938
die letzeren klingen besser.. dazu noch nen satz Kipphebel und trotz shipping sicher günstiger als ein Rebuild in D
@Cowboy,
die Links gehen auf eine Auktion, trotzdem danke!
Theo Erwin
hallo, also wenn diese köpfe unter 600.- euro weggegangen sind, dann war es ein schnäppchen. kleiner tipp noch: bei unbearbeiteten- bzw. unüberholten köpfen kann man tolle reinfallen. meistens sind aufgrund des alters und der hohen leistung die ventilführungen verschlissen und die ein- auslasskanäle sind auch nicht geweitet, was eine gute werkstatt gleich mit macht.
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 10.914 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Resto 69er BB zuendler 1.804 1.401.126 06.08.2026, 21:41
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 1.507 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
  Wischerblätter für 69er Bodo Schuler 16 8.970 31.05.2026, 17:33
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 8.904 18.04.2026, 16:12
