Scheibenwischer hängen
So, nachdem ich jetzt ma im Sicherungskasten unter der Motorhaube nachgesehn hab, hab ich festgestellt dass das Relais Nr. 8865 einen weg hat. Da sitzt aber nochmal das gleiche Relais mit der gleichen Nr., nur an ner anderen Stelle. Beide sind für die Wischer irgendwie verantwortlich. Ich hab jetzt beide Relais einfach mal umgesteckt und siehe da....meine Scheibenwischer klappen jetzt wieder einwandfrei. Nur weil ich die beiden Relais vertauscht hab. Kann es jetzt sein, dass durch das Vertauschen der Relais irgend etwas anderes nicht mehr richtig klappt? Normal ja nicht, da diese Relais ja ausschließlich für die Wischer verantwortlich sind. Sollte ich mir jetzt sicherheitshalber einen neues Relais zulegen und dieses dann da einstecken wo jetzt das kaputte Relais noch drinsteckt oder klappt das jetzt auch so problemlos?
Björn
Du hast wahrscheinlich Relais 45 (Wiper on/off) und Relais 41 (Wiper hi/low) getauscht. Relais 45 ist auch am Endschalter angeschlossen, Relais 41 schaltet die Wischgeschwindigkeit um. Relais 42 (Wiper run/acc) gehört auch noch dazu.
Schau doch mal im Deckel nach den Nummern und Bezeichnungen der Relais.
hi björn, vielleicht ist das getauschte relais ein ersatzrelais für notfälle? gibt´s das relais noch öfters?
wenn alles geht ist ja dann mal ok Yeeah! nur ein neues relais kaufen Yeeah!
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Da ich jetzt grad nicht am Auto bin kann ich nicht nach den Relais gucken aber ich meine es waren Relais 41 und 45 die ich getauscht hab (diese grau schwarzen Plastikdinger). Wie gesagt, und seit dem funktionieren die Wischer wieder. Konnte auch keine Veränderung an Wischgeschwindigkeit oder sonstigem erkennen. Es gibt auch nur diese beiden Relais mit der Nr. 8865. Denke ich werd mir jetzt noch irgendwo ein neuen Relais zulegen und das dann für das kaputte ersetzen.
Björn
Die beiden Relais sind wohl die einzigen, bei denen eine Wechselschaltung benutzt wird. Die anderen schalten einfach nur ein/aus. Was ist denn das Problem bei diesem Relais überhaupt? Funktionieren wirklich beide Wischstufen (langsam/schnell) noch?
Hab die Wischer jetzt nochmal getestet. Sie wischen in allen Stellungen und in allen Intervallen schnell und langsam. Also alles problemlos. Tausche ich nun hingegen die Relais wieder, klappt die Intervallschaltung und das normale Wischen nicht.
Das sind die typischen, unerklärlichen Geheimnisse der modernen Elektronik....
Vielleicht ist die Schaltspannung im einen Stromkreis minimal höher, so das das eine Relais dann doch zur Funktion animiert wird, was umgesteckt, im anderen Kreis, nicht gelingt.
Wenn es so funktionier ist es doch ok, ansonsten ein neues Relais kaufen.
Danke für den Tip hatte genau die hier beschriebenen Probleme
und nach dem Tausch der Relais alles wieder ok. OK!
Wenn ich neue Relais habe mach ich die Alten mal auf und schau mal was mit den Kontakten los ist.
Grüße Axel  Teufelfeuer
  Mit dem rechten Hinterrad hängen geblieben shakespeare 21 15.528 01.09.2015, 14:53
Letzter Beitrag: shakespeare
  Scheibenwischer Bosch AR530S lautes Geräusch ab 120 km/h peterC6LS3 19 12.935 19.04.2015, 19:07
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Scheibenwischer C6 Torsten. 19 21.261 19.05.2014, 18:31
  Scheibenwischer ausgefallen night raider 5 5.979 07.11.2010, 20:33
Letzter Beitrag: schlabbefligger
