Rochester Quadrajet
Vielleicht eine Alternative: PROFORM, gibts auch bei Summit.
Ich hab nen 750er Vacuum seit Saisonbeginn (ca. 6.000 km) auf meinem LS6 drauf und bisher läuft er ganz anständig.
[Bild: hp67205.jpg]
Gibts auch in kleiner und mit Choke. Großes Grinsen
Greez
Hermann
https://stores.ebay.de/i-5-Components_QU...581&_pgn=2
da musst Du mal suchen, vor 6 Jahren habe ich da meinen neuen E4ME Rochester gefunden. Nagelneu, mit Verschiffung und Zoll ca. 300 Euro.
Peter
Peter 01
[Bild: hp67205.jpg]
Greez
Hermann
Ja aber die Farbe, Hermann Kopfschütteln
huahua huahua
Gruß Edgar huahua
huahua huahua
Gruß Edgar huahua
Gibbet nur in proll-metallich. Großes Grinsen Siehste aber nicht, da vom Luftfilter verdeckt. Hallo-gruen
Passt auch gut zu rosa Hemden. Narr
Greez
Hermann
Mit Rosa beißt es sich, Hermann, aber einen passenden Pulli hätte ich noch. huahua
Gruß Edgar
Nochmal zwei links aus dem US-Forum zum Thema:
rochester carby vs a performance carby what should I do
[EMAIL=https://forums.corvetteforum.com/c3-tech-performance/2640897-q-jet-rebuild-or-replace.html]Q-Jet rebuild or replace[/EMAIL]
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
Übrigends,....stehen gerade ein paar Q-Jets in der Bucht. Ist vielleicht mal einen Versuch wert, so ein Vergaser ist doch schnell mal draufgeschraubt.
Hi, Frank
Kann man den Q-Jet einfach auf die performer edelbrockspinne schrauben und
kann man den elektrischen Choke einfach stillegen? Hab zur Zeit nen 600 edelbrock mit mechanischen
Choke und würde mal gern einen Rochester versuchen,
einen 800er für eine 78er steht zur im Angebot
Bei alten Edelbrock Intakes ging es für die neuen braucht man einen Adapter.
800 ist bischen gross wenn ungetunt
Hi Wecki,
ja, hab den Q-Jet in der Bucht gesehen. Wobei, sofern ich richtig informiert bin, alle die gleichen Bohrungen und somit den gleichen Luftdurchsatz haben. Der Liegt angeblich irgendwo bei 700 und ein paar zerdrückte cfm. Die "Motorenpäpste" werden es genauer wissen.
Wie auch immer. Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben dass es eventuell Unterschiede bei den Intakes gibt. Ich habe eine alte Edelbrock Performer, da passt der Rochester ohne Adaptierung drauf.
Den elektrischen Choke kannst Du ganz einfach aktivieren. Einfach eine Plusleitung von der Zündung holen und aufstecken, fertig! Das kann man schnell mal provisorisch verlegen.
viel Erfolg.
  Quadrajet läuft leer Hirschring 14 4.845 18.04.2026, 20:53
Letzter Beitrag: perlen
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 13.781 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 9.613 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 3.007 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.668 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
