Wie funktioniert das Tape?
Hallo zusammen
Hab mir solch ein Kasettenteil mit Kable gekauft um ein bischen Sound vom IPod in der Vette
hören zu können. Gut, Kasette rein, Ipod an, Vorfreude enorm gross
-> Ergebniss: funktioniert nicht dumdidum
Leider hab ich kein Manual zu dem Ding aber es wurde 2007 neu eingebaut und ist sogar irgendwie digital. Ein Knopf mit AUX hat es auch aber nirgens im Auto einen AUX-Eingang...
Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache resp. wie das Ding funktioniert? Vielen Dank...
En Gruess
Fran
ich würde erstmal eine normale kasette drin laufen lassen Zwinkern
und wenn das geht kannst du mal deinen kasettenadapter reinstecken.
Hab ich versucht... läuft auch nicht Heulen
En Gruess
Fran
AUX müsste entweder hinten im Kabelstrang eine Leitung sein oder eine Buchse in der Rückseite des Gehäuses
na soviele knöpfe hat das ding ja nicht, muss ne kasette ja zum laufen bekommen sein.
Das Plastik-Radio hat auf der Rückseite einen AUX-Eingang in Form zweier Chinchbuchsen. Adapterkabel Chinch auf 3,5 mm Klinke anschließen und alles wird gut. :-)
Greez
Hermann
...wow versuche ich gleich heute Abend... vielen Dank für die Hilfe driver
En Gruess
Fran
Greez
Hermann
Das ist aber nicht die Lösung, warum das Teil keine Tapes abspielt.
Gruß, Frank
Greez
Hermann
Gruß, Frank
Schon klar, aber das Radio hat ja einen AUX-Eingang.
[Bild: Acc_Cable.GIF]
Das ist die bessere Lösung als so ein Cassettenadapter.
Und wenn eine normale Kasette geht und nur dieser Adapter nicht: die Kasette einfach mal umdrehen dumdidum
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.166 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 5.570 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.638 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 11.218 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 10.810 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
