26.05.2010, 20:45
Hast du auch die anderen Räder überprüft? Es soll schon mal vorkommen, das die Sensoren vertauscht wurden. So wie bei mir zum Beispiel.
Reifendrucksensor zeigt falschen Luftdruck an
26.05.2010, 20:45
26.05.2010, 21:19
Zitat:Original von HolliDie Sensoren hab ich beim herausnehmen sofort beschriftet und darauf geachtet das beim wiedereinbau alle richtig positioniert wurden. Ich denke das kann ich als fehler ausschliessen.
29.05.2010, 20:29
Kleines Update: Zeitweise hatte sich der Sensor wieder gefangen und den normalen Lufdruck angezeigt , das hielt so ca 2 Tage lang an. Als ich heute morgen losgefahren bin fing es wieder an. Ich gehe nun davon aus das der Sensor einfach kaputt ist und ich mir mal schnell einen neuen besorgen werde.
29.05.2010, 22:01
Ich denke auch. Das hatte ich an der LS2 auch und bekam neue Sensoren
im Rahmen der Garantie. Gruß Edgar
25.07.2010, 01:23
Hallo Alex,
ich habe das gleiche Problem mittlerweile auch sehr häufig, 4mal auf 50 Km, auch IMMER hinten links. Ich habe keine Garantie mehr (Bj. 2006). Spinnt die Software. oder ist der Sensor defekt? Gruß Martin
25.07.2010, 10:22
Das System taugt nichts, habe in fast 3 Jahren
bestimmt 12 neue Sensoren bekommen. Bekomme jetzt wieder 4 neue. Es wird sich aber kaum was ändern. Geht wieder eine weile und fängt dann wieder von vorne an, am besten gar nicht hinsehen. Gruß HORST.
25.07.2010, 12:14
Hab das auch andauernd. Entweder wird zu wenig LD angezeigt, also Plattfuß oder manchmal zu viel, dann erscheint ja auch eine Warnung oder mal wird auch nur XXX angezeigt. :kreuz:
Bei mir ist es immer abwechselnd und nicht erkennbar und rekonstruierbar wann und unter welchen Bedingungen die Teile spinnen. Bisher gab es bei allen RDS Probleme, außer bei dem vorne rechts. Manchmal ist auch alles okay. Am besten vor Fahrtantritt einmal ums Auto rumdackeln und nachschauen und die RDS ignorieren.
25.07.2010, 12:24
Ich habe mich so ein Tool gekauft, es zeigt Batteriespannung, Luftdruck, und Sensor ID und kann natürlich die Sensoren neu anlernen.
OTC 3833 https://www.amazon.com/dp/B003969AIA/ref...B003969AIA thread
Callaway Honker
Ported throttle body Ported intake Crane Cams 1.8 ratio rockers Kooks Jet Hot coated headers Callaway Competition Shocks Hotchkis sway bars Diablosport Trinity with custom tune Brian Tooley Racing valve spring kit
25.07.2010, 12:36
Bei mir spinnt auch öfter der Sensor Hinten links...schon komisch.
Gruß Michi
21.09.2010, 16:22
ich habe auch immer wieder Probleme mit den Sensoren. Man kann es auch nicht auf Temperatur, Fahrstrecke o.ä. zurück führen. Plötzlich hat ein Rad mal 3 Bar, dann habe ich wieder eine Panne mit 0 Bar. Immerhin dauert es meistens weniger als 5 Minuten und der Wert stimmt wieder. Scheint mir etwas unausgereift das ganze. Bei mir war jetzt ein Ventil undicht, dann muss man leider den ganzen Sensor tauschen, es ist eine komplette Einheit. Bei anderen Fabrikaten sind Sensor und Ventil zwei Teile, leider nicht hier. Nette Anekdote am Rande: Mein Reifenhändler hat einen Top-Service, er hat also gleich selbstständig versucht so ein Teil zu bekommen damit ich nicht so lange auf den Wagen warten muss. Von Neu-Isenburg aus ist die "Corvette Apotheke" am ehesten zu erreichen, das Corvette-Center in Mörfelden. Interessanterweise wollte der nette Herr dort €220,- von ihm haben. Ich nahm an er meinte für einen kompletten Satz mit VIER Ventilen - aber das war der Preis für eins, mit dem lapidaren Hinweis es wären ja schliesslich Originalteile. In meinen Augen dreisteste Kundenverarsche, aber das passt ja ins restliche Bild. Ich habe dann bei Molle ein Ventil/Sensor für €70 bekommen, inkl. MwSt. wohlgemerkt. War einen Tag später da. Aber auch das passt ja ins restliche Bild. War mein Erstkontakt mit Ihm, aber ich kann jetzt verstehen warum alle so schwärmen. Also Vorsicht bei solchen Teilen, falls Ihr nicht das Dreifache bezahlen wollt... Gruß Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
| Welcher Luftdruck bei Toyo R888? | JuergenD | 17 | 26.605 |
14.10.2021, 15:01 Letzter Beitrag: CCRP |
| reifendrucksensor hinten zeigt 0 an aber keine warnleuchte | shakespeare | 8 | 13.062 |
04.03.2018, 19:24 Letzter Beitrag: Glarus |
| Luftdruck Michelin Pilot Supersport | americana49 | 2 | 6.779 |
10.10.2012, 08:36 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
| Welcher Luftdruck???? | FX | 15 | 14.066 |
21.05.2011, 11:17 Letzter Beitrag: *Micha* |
| Welchen Luftdruck für Z06 ?? | waltermotorrad | 3 | 6.961 |
24.10.2006, 18:27 Letzter Beitrag: c5-freak |
