Navigation während der Fahrt bedienen? -> Lösung!
#41
hier ist das Video der Bedienung während der Fahrt
Euer SOUNDART Team
Zitat:Original von Autobahnkurier
Würden das auch "normalos" schaffen?
Hi Marc,
so von 2,5 Std. berichten die "Selbermacher" im US Forum. Wenn man nicht 2 linke Hände hat, sollte das bei der gut bebilderten Anleitung kein Problem sein, vorausgesetzt man hat die benötigten Teile und das bisschen Werkzeug.
Wenn man allerdings noch nie "mit Strom zu tun hatte", lass lieber die Finger davon und such Dir einen preiswerten Autoelektriker in M. Mit der ausgedruckten Anleitung muss da auch nicht zwingend ein Corvettefachmann ran.
Tom
EDIT: OK, macht mal.
Hi Edgar,
was passt denn nicht? Die Amis bauen danach jedenfalls um Grübeln.
https://forums.corvetteforum.com/showthr...dification
Und das grün-weiße Kabel wird doch auch bei den EU Versionen das
Tachosignal liefern Frage.
Mein Hinweis auf "Strom" war vielleicht etwas flappsig, aber einem Kabel ist das erstmal
egal, ob das Strom oder ein BUS-Signal durchgeht.. Hauptsache, die Verbindung passt
und wurde ordentlich hergestellt.
Tom Hallo-gruen
EDIT: Wegen Buchstabensalat besoffen
So, hab heute mal etwas Zeit gehabt. Geht super leicht und schnell der Umbau.
Hätte mit mehr Arbeit gerechnet, aber das ging so gut und schnell, bin erstaunt und ärger mich das ich das nicht schon früher gemacht habe.
(Hab übrigens die Kabel gelötet) ;-)
Bei mir war es auch das dunkelgrün/weisse Kabel (Euro Version)
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
der Umbau inklusive Schalter an gewünschter Position des Kunden kostet 119 Euro.
Liebe Grüße das Car Hifi Team
Im amerikanischen Corvetteforum gibt es so eine Art "Navi Commander". Das funktioniert ähnlich wie der Mild2Wild-Stecker. Habe es schon einmal live gesehen. Man kann dann das Navi wahlweise über die "Trip" (Tageskilometer)-Taste ansteuern die dadurch natürlich ihre Funktion verliert oder über eine Fernbedienung wie beim M2W. Die kostet 20 Dollar mehr. Ich finde die Variante gut, weil man keine permanenten Änderungen am Auto vornimmt wie Löcher bohren, Kabel verändern, löten und neue Schalter installieren...
Hier ein Verkäufer bspw:
https://www.shop.sunsetorangecreations.c...egoryId=10
Per Triptaste für $100, per FOB $120.
PS: Und nein, ich kenne weder den Besitzer des Ladens noch habe ich Aktien in dem Geschäft... das sollte nur ein Beispiel sein. Kopfschütteln
Neben der - meiner Meinung nach - nicht optimalen Lösung mittels FB oder Trip-Taste gibt´s auch für rund 20,- € einen plug-n-play-Kabelstrang, der zwischen Radio und OEM-Kabelbaum gesetzt wird. Hab´ich drin, funzt super!
Außerdem gibt es eine weitere Lösung mit aux-in-Buchse (3,5er Klinke, glaub´ich), um z.B. ipod anzuschließen. Liegt preislich aber darüber, so bei 80,- €, wenn ich mich recht erinnere.
Hier der Link Klick. Ich kann Ray nur empfehlen, sehr umgänglich und korrekt. Zahlung per paypal möglich.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo, Ich Habe eine C6 in USA Gekauft Funktioniert hier die Navi!??. Kopfschütteln
[Bild: seitreob.th.jpg]
das gehört nicht so richtig zum thema....
aber ich kann dich beruhigen,
du benötigst lediglich eine passende (EU-)Nav-DVD
keinerlei sonstige sachen erforderlich bow Tie
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 78.926 25.11.2025, 14:14
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 179.112 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 14.759 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 9.938 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Beifahrerfenster fährt nach Türschließen nicht wieder hoch Tasten 5 7.633 10.01.2023, 21:31
