Motor stottert - zu mager eingestellt
Drosselklappe/Sensor schon geprüft und OK.. die haben bereits eine GM Anfrage gestartet weil alles offensichtliche schon überprüft wurde..
Norbert Z06
Ich hatte das Problem mit dem zu mageren Gemisch auch. Bei mir hatten sich die beiden Befstigungs-Schrauben der Luftmassen-Mess-Sonde im Air-Intake komplett gelöst. 2 neue Schrauben rein (jetzt fixiert), Fehler gelöscht, das war´s.
Ingo
Danke für den Hinweis. Die Werkstatt will von mir nichts hören "wir reparieren ihr Auto schon"...
Norbert Z06
Es ist nur die Frage, wann.
Gruß Edgar
vergiss die eierköpfe von der firma Pur die haben doch keine ahnung fahr nach graz
Hallo Marion (stimmt das?)! Hast du negative Erfahrungen mit Puhr gemacht? Wohin fährst du?
Norbert Z06
Wie hat denn die Werkstatt geprüft, dass der Motor zu mager läuft?
Handauflegen?
Wenn sie das prüfen können (zuverlässig) können sie auch die Ursache beheben.
Hatte das Problem auch schon an anderen Autos,da war nur die Lambdasonde defekt,müsste aber mit den richtigen Prüfgeräten einfach festzustellen sein.
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
@Karl Heinz: Danke, habs weiter gegeben.
Norbert Z06
Zur Info an alle Interessierten: Gestern abgeholt, es war die Drosselklappen-Dichtung. War minimal undicht... Hoffen wir mal, dass jetzt wieder Ruhe ist...
Norbert Z06
  Geräusch Motor LS7 2007 Kalbi777 31 10.038 18.08.2026, 23:39
Letzter Beitrag: Kalbi777
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 10.633 06.11.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Agent 003
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 11.691 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor Andreas Z06 7 11.303 23.03.2018, 11:59
Letzter Beitrag: Andreas Z06
  Motor einfach ausgegangen bei hoher Geschwindigkeit blackberry 68 66.193 14.11.2017, 12:50
Letzter Beitrag: tramp
