Edelbrock Vergaser aber welchen?
Mal wieder das Thema Vergaser.
Ich will meiner Corvette einen neuen Vergaser zukommen lassen,da mein Rochester
überall undicht ist und eine Überholung braucht.
Ich habe mich jetzt für einen Edelbrock entschieden.
EDELBROCK 1406 PERFORMER SERIES 600 CFM, ELECTRIC CHOKE CARBURETORS.
Jetzt ist meine Frage: Ist das der Richtige Hilfe!! oder sollte
man lieber einen aus der THUNDER SERIES AVS® 650 CFM, CARBURETORS nehmen?
Wo liegen hier die Vor und Nachteile.
Ach ja, als Intake Manifold (Spinne) habe ich die Performer (non-EGR) #2101 von Edelbrock bestellt.
Mit freundlichen Grüssen
Christian
Jetzt noch einen überholten Rochester zu empfehlen ist wohl zu spät
der 1406 ist grundkalibiert, da wird also bischen Arbeit auf die zukommen.
Nockenwelle und so alles noch Standart?
Ja sonst ist alles noch original
Mfg
Und warum dann nicht einen originalen Rochester?
Weil ich dachte das die Edelbrock Sachen besser sind.
Die meisten schreiben das!
MfG
Christian
Kein Mensch schreibt das.
Doch, die Marketingabteilung von Edelbrock (die m.E. nach mehr Geld zur Verfügung hat wie die Entwicklungsabteilung)
Kein Mensch.
Habe hier nur mal kurz im Forum geschaut.
Ich glaube das hier jeder einen anderen Vergaser lobt.
Das ist ja auch das Problem wenn man sich eine ehrliche Meinung vom Verkäufer erhofft.
Jeder erzählt dir was anderes (nur gut was im eigenen Bestand ist).
Aber ich werde den Rochester wieder in Ordnung bringen und nicht gleich verkaufen.
Sollte das Ergebnis wirklich so schlecht sein,dann werde ich es halt wieder zurück bauen.
Ist ja nicht das große Problem.
Werde es aber erst mal Mittwoch versuchen und auch berichten!
Edelbrock 1406
Läuft auf anhiep schon doppelt besser als der neue Rochester den ich bekommen habe von ........, fehler warum weiß ich nicht halte den Vergaser dennoch nicht für fehlerhaft weil ich mir schwer vorstellen kann das der Ami mir ein defektes teil schickt.
Der letzte Absatz / Satz is a bisserl schwer zu lesen......
Ich lobe nix was ich verkauf den ich verkauf nix was ich hier lobe.
Nur sind originale oder gut revidierte Rochester m.E. nach die besten Allrounder die es gibt für alte US-V8
Irgendwo gibt es in naher Vergangenheit 2 längere Treads dazu
Ja ,sollte man von ausgehen.
Aber ich habe ja hier im Forum alles über die Vergaser gelesen und
die Meinungen gehen halt weit auseinander.
Und was Frank the Judge schreibt ist doch nicht wahr.
Siehe auch ................
Zitat:Original von Pirr2282
Hi, ich hatte bei meiner noch die Originale Ansaugspinne und einen Rochestger Quadrajet drauf , der auch so ziemlich"krumm" war. Hab mir einen EDELBROCK 4 FACH VERGASER 600CFM ELECTRIC CHOKE 1406 eingebaut mit einer Edelbrock Performer Ansaugspinne. Da liegen Welten dazwischen. Viel bessere Leerlaufleistung bzw. Ansprechverhalten beim Gasgeben.
Kann ich wärmstens empfehlen.
Gruss Christian
Na ja ,egal meine Frage war ja auch eine andere!
Mfg
Christian
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 57.735 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 12.542 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 19.166 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 43.377 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 12.465 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
