läuft unrund und Fehlercode
Moin! Hab ein Problem mit einer 2007er C6. Es wird der Fehlercode P0335 angezeigt (Nockenwellensensor???) Auto springt schlecht an und läuft dann unrund im Leerlauf. Drehzahlmesser funktioniert auch nicht, schlägt aber aus bei Zündung an. Grübeln Hat Jemand einen Tip? Ich würde mir die Kabelverbindung von diesem Sensor anschauen oder gleich wechseln?? Der sitzt etwas unterm Starter? Oder bedeutet der Code vielleicht was ganz anderes? Fragen über Fragen.
Hallo!
Hatte sowas auch bei meiner 2008 C 6.
Anfangs nur ein wenig unrunder Lauf, dann wieder nix, dann wieder etc.pp..
Hatte bei unrundem Lauf immer im Display das Getriebesymbol gelb leuchtend.
Motor abgestellt. Halbe Stunde später lief der Motor wieder sauber.
Bis letztendlich die Störung dauerhaft war.
Bei mir war es ein defekter Kurbelwellensensor, der wiederum das Steuergerät abgeschossen hat.
Grüße aus dem Steinbruch: Prost!
Vmaxxer
Oh und dann musstest du das steuergerät auch wechseln?? haarsträubend Kostenpunkt??
Ich werde wohl erstmal den Sensor wechseln.
Hallo!
Laut Aussage der Werkstatt hat der defekte Kurbelwellensensor das Steuergerät beschädigt.
Kostenpunkt incl. langwieriger Suche: 1200 Euronen
Vmaxer
Vmaxxer
Das Motorsteuergerät hat bei meiner 05er C-6 490,- Euro gekostet, der Einbau schlug noch einmal mit rund 150,- Euro zu Buche (Preise zuzüglich MwSt.).
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
E38 Steuergerät kostet hier 149 Dollar, man kann die VIN Nummer gleich rein spielen lassen.
https://ecuoutlet.com/index.php?page=sho...&Itemid=57
thread
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Auto läuft wieder, war zum Glück nur der Stecker nicht richtig drauf.
Glück gehabt! Feixen
  Fehlercode P0172.00 u.P0175-00 C5 Jürgen 17 4.849 19.07.2026, 16:51
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 6.822 12.08.2025, 18:23
  Corvette C6 läuft nur im Leerlauf webwa 5 6.011 09.11.2021, 21:41
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 lauft nur mit Standgas webwa 2 4.295 22.10.2021, 12:29
Letzter Beitrag: Holli
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 4.500 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
