Ingos Kennzeichenhalter kleben?
Zitat:Original von RainerR
Trotzdem ist es nicht vorschriftsmässig, da die Mindesthöhe
von 20cm nicht eingehalten wird, oder doch?
Gruss RainerR
Natürlich ist das vorschriftsmäßig, das ist doch serienmäßig so.
Gruß Edgar
Gruss RainerR
Gruß Edgar
richtig edgar OK! lg dirk Prost!
habe die Kennzeichen von meinem Lotus auch mit diesen Tesa-Powerstripes ( oder so ähnlich ) geklebt. Acht Stück jeweils, jedes Klebeteil hält lt. Beschreibung 10 kg. Da ist auch nach 1000 km noch nichts lose gegangen.
Bisa bald
Peter
Peter 01
Natürlich könnte man den Kennzeichenhalter von Ingo auch kleben. Dazu brauchst Du aber einen richtigen Karosseriekleber z.B. auf Polyurethan- oder Epoxy- Basis. Den Kennzeichenhalter bekommst Du aber dann aber nicht mehr zerstörungsfrei ab. Silikon oder doppelseitiges Klebeband kannst Du vergessen, wenn Du nicht eines Tages über den eigenen Kennzeichenhalter fahren willst.
Ralf
Habe meins auch nur mit Klettband befestigt, das hält.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Ja Holger, beim Kennzeichen allein könnte das eventuell gehen, ist ja nicht so schwer. Aber mitsamt Halter dran würde ich das nicht riskieren.
Ralf
Nummernschild kleben, ok. Das mag halten. Aber den Halter? Der fällt dann ganz sicher über kurz oder lang ab. (Das Auto fährt 300 km/h!!)
Ich habe den Halter auch. Ist wirklich eine super Lösung. Warum sollte man den demontieren wollen? Also schön mit den 2 Schrauben befestigen, dann ist man auf der sicheren Seite und hat eine professionelle Lösung.
der Kennzeichenhalter ist dran, sieht gut aus,
und ist geschraubt OK!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
nein nein, natürlich nur das Kennzeichen.
Holger
  Kennzeichenhalter von DLP Design für die C6 Bert_33 15 6.837 17.02.2026, 19:34
Letzter Beitrag: mijosch
  Kennzeichenhalter Bezugsquelle EILT Ingo Laue 1 4.687 13.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: Nolis
Question NEUER Kennzeichenhalter C6 + Z06 INJA 125 113.444 03.12.2013, 19:29
Letzter Beitrag: C7
  Kennzeichenhalter Österreich peterC6LS3 5 7.764 20.09.2013, 14:21
Letzter Beitrag: peterC6LS3
Smile Kennzeichenhalter "Front" von INJA mobilz 22 17.008 21.04.2012, 02:34
Letzter Beitrag: chrisl
