Frage zu Sturzstrebenlagerung
Hallo Schrauber und Technikkenner der C2 und C3. Yeeah!
Die Lager der hinteren Sturzstreben, egal ob Silent- oder Polybuchsen haben einen einheitlichen Innendurchmesser von ca16mm. Der Stossdämpferhalter hat den korrespondierenden 16mm Zapfen für die äußeren Buchsen.
Nun zur heutigen Frage:
Die Excenterbolzen zum Sturzeinstellen am Diff haben 13mm (1/2"), passen somit nicht zu der 16mm Buchse im der Sturzstrebe. Was macht da der Spezialist????? Frage
Gibt es dafür Adapterhülsen???
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Fehlen dir vielleicht die strut rod bushing caps?
Im Bild auf der Seite ganz unten mit P bezeichnet:
https://www.docrebuild.com/dr-r-web/SUSP63C.pdf
Ich würde mir die korrekten Bushings besorgen.
Es gibt nämlich unterschiedliche Durchmesser Zwinkern
TEST TEST TEST
es scheinen dir, wie Mark schon schrieb, die mit P gekennzeichneten Scheiben zu fehlen, denn diese sind in den Standartsätzen nicht dabei und es müssen also ggf. die Alten verwendet werden.
Diese Scheiben passen mit ihrem Absatz exakt in Buchse und das Alles wiederum auf die Exenterschraube. Somit läßt sich auch der Sturtz wie gewünscht einstellen.
Gruß Andreas
Unterschiedliche Außendurchmesser sind mir bekannt, aber unterschiedliche Innendurchmesser? Und dazu noch an der selben Sturzstrebe??
Mir war bisher nur bekannt, dass 4 gleiche Buchsen verwendet werden.....
Zitat:Ich würde mir die korrekten Bushings besorgen.Es gibt nämlich unterschiedliche Durchmesser
OK, mit Frank's Ausssage kommen endlich die Spezialisten aus ihren Löchern.
Frank, so muss es sein, dass die inneren Buchsen 1/2" zöllige Innendurchmesser haben müssen.
Mark69: Die Caps, die Du erwähnst, werden für die Silentbuchsen benötigt. sie füttern gleichzeit die Baubreite der Buchsen auf, damit die Führung in der Gabel passig sitzt.
Jetzt habe ich die PU Buchsen für die C3 bereits verbaut und dafür extra ein Innenrohre angepasst. Die vier PU Buchsen, die ich für unsere C2 gestern in der Post hatte sind analog zu den C3 Buchsen im Innendurchmesser identisch, ergo falsch.
Ich muss also wieder ein Innenrohr drehen oder kann ich sie reklamieren und richtige Lieferung verlangen? Wo kauft man die Richtigen??
6TVette Patriot
Zitat:Unterschiedliche Außendurchmesser sind mir bekannt
Mark, das ist richtig:
Die C2 Streben haben einen Durchmesser von ca 30mm
die C3 " " " " " " 35mm
beide bei 43mm Länge ohne Caps.
Die PU Bushes können nur ohne Caps montiert werden.
Wer kann noch eigenes Wissen hinzufügen? Nur Mut.
6TVette Patriot
Die Strut Rods und damit auch die Bushings wurden 1974 geändert:
63-74 Small 1 7/32"
74-82 Large 1 3/8"
Mark69, Danke für diese präzise Ansage.
Was macht nun der geneigte Schrauber, wenn der vier Poly Buchsen gekauft hat und nur die äußeren auf den Zapfen passen.
Dei zwei Inneren mit 3mm Radialspiel einzubauen verbietet sich von selbst.
Gibt es Hülsen zu kaufen, oder muss man sich eine neue Führung passend drehen lassen???
6TVette Patriot
Bundbüchsen gibt es in allen Massen und Rassen zu kaufen, da muss man das Rad nicht neu erfinden.
Hier nur mal ein Beispiel;
https://www.caspar-gleitlager.de/de/prod...uchsen.php
Gruß Didi
edit, https://www.mercateo.com/kw/bundbuchsen/...chsen.html
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 5.020 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.716 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 13.471 08.01.2026, 00:55
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 4.178 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.952 06.09.2025, 14:13
