Anlasser C3
Hallo C3 Freunde, Hallo-gruen
Hilfe!! hab mal eine Frage? Meine C3 81 macht beim Anlassen starke Sägegeräusche,
das Hört sich manchmal schrecklich an, was kann ich da machen.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
grüße Gely
gelöscht - ich hatte die Frage nach einem "sägenden Geräusch in der Automatic" verstanden.......
Hallo Stingray77, Hallo-gruen trotzdem vielen Dank, den Tipp kann ich bestimmt mal brauchen.
Grüße Gely
Schön - viel Erfolg mit Deinem Anlasser... ich hab' da nicht sooo die Ahnung, aber entweder ist der selbst "hin" oder aber die Zähne greifen nicht richtig..... Hört sich für mich jedenfalls so an!
Erst mal den Anlasser abbauen, dann dessen Ritzelzähne und die des Schwungrades begutachten.
Wenn ausgeschlagen, ersetzen.
Wenn alles OK ist, den Anlasser mal einstellen, das heisst, die Ritzel zu Schwungradzahnkranzdistanz einstellen. Wird durch Unterlegscheiben zwischen Starter und Motorblock eingestellt.
Motoren haben die schlechte Angewohnheit, beim abstellen in der gleichen Position stehen zu bleiben. Dadurch werden nur ein einige der Schwungradzähne jedesmal beim Startereinrasten belastet und wenn da ein zwei Zähne ausgeschlagen sind, kann es schon vorkommen, dass der Starter dann durchdreht und knarrt.
Also den Motor beim Begutachten des Schwungrades wenigstens einmal durchdrehen, um alle Zähne zu checken.
Hi Gely,
Zitat:Meine C3 81 macht beim Anlassen starke Sägegeräusche,
korrekte Shims eingebaut?
[Bild: Motor12_kl.jpg]
Anlasser mit Shim( Distanzblech)
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 7.095 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 2.891 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 4.244 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 5.315 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 17.167 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
