Fragen zum L98
Hallo Leute,
1)....wer kann mir mal bitte von Euch sagen wofür der Knocksensor gut ist und wo dieser am Motor sitzt?
2)...wo sitzt am Motor der Thermoschalter der den/die Lüfter an und ausschaltet und bei welcher Temperatur? (Serie)
3)...links an der Ölwanne sitzt ein Geber mit 2 Anschlüssen, welcher ist für den Öldruck und welcher für Öltemperatur?
....schonmal Danke Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Zitat:wer kann mir mal bitte von Euch sagen wofür der Knocksensor gut ist und wo dieser am Motor sitzt?
Rechts mittig unter den Auslaßlochern für den Auspuff. Wie der name schon sagt, er hört ungewöhnliches Klopfen ab und schaltet im Falle den Motor aus oder eben die Elektronik so um, dass nur noch Sparflamme gefahren werden kann.
Zitat:wo sitzt am Motor der Thermoschalter der den/die Lüfter an und ausschaltet und bei welcher Temperatur?
Bei mir rechts oben seitlich am Kühlerkasten. Allerdings ist der Motor in einen Hot Rod eingebaut, ich gehe aber davon aus, dass das so original ist (da auch Originalkühler eingebaut).
Zitat:links an der Ölwanne sitzt ein Geber mit 2 Anschlüssen, welcher ist für den Öldruck und welcher für Öltemperatur
Öldruck an der Ölwanne? Eigentlich nicht. Da sollte eventuell nur ein Temperaturgeber sitzen. In der Ölwanne kann man keinen Druck messen.
Hallo Jürgen
der Klopfsensor ist, wie Frank schon angeschnitten hat, dafür da, das ECM zu veranlassen, bei einer unkontrollierten Entzündung des Sprits (Motorklingeln) - z.B. durch geringe Oktanzahl, hohe Motortemperaturen - die Zündung zurückzunehmen, um Motorschäden vorzubeugen.
Der Lüfter wird vom ECM geschaltet, je nach Wert, den der "temperature coolant sensor" vorgibt. Dieser Sensor sitzt unterhalb vom Drosselklappengehäuses und hat die Anschlußfarben gelb und schwarz. Einschalttemperatur weiß ich leider nicht genau, sollte aber so zwischen 95 und 100°C liegen.
Weiterhin wird der Lüfter eingeschaltet, wenn die Drucksensoren der Klimaanlage bestimmte Werte erreichen.
Hat Dein Fahrzeug einen Zusatzlüfter, dann hast Du noch einen zweiten Temperaturgeber.
Dieser sitzt, je nach Baujahr, mittig des Blocks unterhalb des linken Auspuffkrümmers, oder aber rechts im Block, unten zwischen 6tem und 8ten Zylinder.
Dieser Geber schließt bei 109°C.
Es gibt einen "oil pressure switch" und einen "oil pressure sender". Beide sitzen unterhalb des Verteilers, links.
Der Switch sollte die Kraftstoffpumpe deaktivieren, solange kein ausreichender Druck vorhanden ist, und der Sender gibt Informationen über den jeweiligen Druck weiter.
Der Öltemperaturgeber sitzt oberhalb des Ölfilters.
Gruß Reiner
@ Frank
Erstmal danke.....ach ja....war zufällig heute im Ländle, welches unterhalb des Meeresspiegels exestiert.
Neue Ausgabe leider nicht vor Freitag zu bekommen.
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Hallo Reiner,
erstmal auch Dir ein Dankeschön für die Info.
Kennst Du zufällig auch die Ampere-Aufnahme und den Luftdurchsatz der/des Lüfter(s)?
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Ne, tut mir leid.
OK!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Hat der L98 ein Klopfsensor, oder wie der LT1 zwei Stück?
Fragende Grüsse
Beat
Zitat:3)...links an der Ölwanne sitzt ein Geber mit 2 Anschlüssen, welcher ist für den Öldruck und welcher für Öltemperatur?
Hallo Jürgen,
Er ist weder für den Öldruck noch für die Öltemperatur.
links an der Ölwanne ist bei der L98 der Motor Öl Level Sensor,
bei zu wenig Öl in der Ölwanne geht eine Kontrolleute im Armaturenbrett an.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@Beat
L98 - ein Klopfsensor!
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 1.377 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 6.440 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 4.383 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 11.514 19.09.2025, 01:27
  PCV beim L98 RodKnock 7 2.858 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
