Themen: 49
Zwentendorf a.d. Donau
Baureihe:
C5 Conv. A4
Baujahr,Farbe:
1999,silver
Baujahr,Farbe (2):
ex 91er C4 Conv.
Erhaltungsladegerät drauf und fertig>ohne abklemmen.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Themen: 112
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Zitat:Original von Eike
Ähm, Strom (Ampere) und Spannung (Volt) sind zwei verschiedene Dinge. Vom Ladestrom kannst Du doch nicht einfach auf Spannungsspitzen beim Anklemmen schließen.
Btw, bisher hab ich nie zum Laden abgeklemmt und meine Lima lebt noch.
Welche Spannungsspitzen (Volt) erwartest du den bei einem 12V Gleichstromladegerät?
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zitat:Original von Thomas ZR-1
Überlegt doch mal, wie hoch der Ladestrom bei nem normalen Ladegerät einer Autobatterie ist....sind doch nur 5-6 A. Was für Spannungsspitzen sollen denn da entstehen, die den Limaregler beschädigen sollen. Der lacht nur müde darüber.
Kannste also ohne Risiko angeklemmt lassen, da passiert gar nichts gefährliches dabei.
Thomas, mein Ladegerät brät eine Batterie auch mit 30 Ampere (laut Anzeige) - ist allerdings ein bisserl unhandlich....
Ein Erhaltungsladegerät schliesse ich ebenfalls einfach nur an die Pole oder in die Auto-Steckdose an. Diese laden nur mit 1-2 A.
TEST TEST TEST
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
Anfürsich -- redet der Threatstarter von l a d e n und nicht von Spannung erhalten
H1
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
H1, Du Fuxx......
TEST TEST TEST
Themen: 23
bei Frankfurt/Main .
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1967, silber
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1979, braun metallic
Spannungsspitzen entstehen, wenn das bereits eingeschaltete Ladegerät angeklemmt wird. Sicht- oder hörbares "bratzeln" dabei ist bei leistungsfähigen Ladegeräten (mehrere 10 Ampere Ladestrom) entsprechender Ausdruck davon. Diese Ladegeräte können hohe Ströme liefern = die Spannung bricht nicht so schnell zusammen wie bei Ladegeräten mit geringem Ladestrom (z.B. Erhaltungsladegeräte).
Generell ist das Anklemmen eines laufenden Ladegerätes aber keine gute Idee - ein Restrisiko besteht immer :-(.
Billig-Ladegeräte ohne gute Regelung können Spannungsspitzen beim Einschalten erzeugen. Dann "bratzelt" es halt im Schalter. Deshalb eher keine Billigdinger kaufen.
Gute Ladegeräte regeln ihre Ladeparameter (Spannung, Strom) je nach Ladezustand der Batterie. Dazu verändern sie die Ladespannung. Bei entladener Batterie ist deren Spannung gering, also auch die Ladespannung. Mit zunehmender Ladung der Batterie steigt deren Spannung, die Ladespanung steigt mit. Zum Ende des Ladens, wenn die Batteriespannung gegen ihre maximale Höhe tendiert, wird die Ladespannung reduziert bis hin zum Erhaltungsladen. Gleichzeitig wird der Ladestrom überwacht und gegebenenfalls begrenzt. Mit der Ladung ändert sich auch der innere Widerstand der Batterie und damit die Abhängigkeit des Ladestroms von der Spannungsdifferenz Batterie und Ladegerät. Gute Ladegeräte haben Strom-Spannungskurven einprogrammiert, anhand derer sie die Ladung steuern.
Diese Geräte würde und habe ich guten Gewissens an die Batterie angeschlossen, eingeschaltet und geladen.
Erhaltungsladegeräter guter Bauart erlauben der Batterie eine gewisse "Schwächung" durch Selbstentladung und/oder ständig laufende Verbraucher (Uhr :-) ), bevor sie eine Ladung vornehmen. Billige Geräte laden einfach ständig mit geringer Leistung.
Elektrisch geladene Grüße!
Chris
![[Bild: 5054014.jpg]](https://up.picr.de/5054014.jpg)
Themen: 1
Hamburg
Baureihe:
C4 convertible
Baujahr,Farbe:
´93, grün
Kennzeichen:
HH
wie überall im Leben gilt auch hier folgender Satz: >>kommt darauf an<<
Worauf? Vor allem auf das verwendete Ladegerät. Wie bereits in einem anderen thread beschrieben, verwende ich das Ladegerät der Firma ctek, Modell 3600. Für mich das beste, was es im Moment auf dem Markt gibt.
-Lädt alle auf dem Markt befindlichen Batterien, auch Gelbatterien
-Egal, ob ein- oder ausgebaute Batterie
-kann auch monatelang angeklemmt bleiben
Einziger Haken: kostet ca. 60,00 Euro
Über die im Baumarkt erhältlichen >>Brummer<< für 12,99 Euro kann ich allerdings nichts berichten, außer das sie zur Pflege der teuren Corvette Originalbatterie wohl eher ungeeignet sind.
Gruß, Overdrive
Themen: 101
Hessen/ Oberaula
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
1995 Torch Red
Kennzeichen:
FZ ZR 1
Baureihe (2):
2001 Pewter(Zinn)Metallic
Baujahr,Farbe (2):
C5 Cabrio LS1 6 Gang
Kennzeichen (2):
HR G 8
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Lohnt sich aber
Gruß Goldi
Grüße Goldi
