Themen: 1
Baureihe: alle
Baujahr,Farbe: verschieden
Hallo, habe hier ein problemfall wo ich nicht mehr wirklich weiter komme. Es handelt sich um eine C6 Bj. 2007 und das problem ist das beide FOB´s nicht mehr erkannt werden, auch nicht im Handschuhfach. Ich komme so nicht in den Zündungsmodus um die FOB´s neu zu Programmieren. Es wurde von einer anderen Werkstatt das BCM programmiert und danach ging nix mehr. Keine FOB´s keine Zündung. Bei jeden Programmiervorgang wird verlangt in den Zündungsmodus zu gehen, geht aber nicht. Hat Jemand ein Ahnung wie man die FOB´s neu programmiert wenn sie vom Fahrzeug nicht mehr erkannt werden.
lg
Themen: 295
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Hast Du US oder Europa Modell???
Bei US kannst Du die FOBs mit dem Tech2 neu anlernen.
Bei Euro muss er ans Terminal.
Gruß Werner
Themen: 1
Baureihe: alle
Hallo Werner, ist ein Europa Modell, das heißt also Tech2 an
die Corvette und mit Terminal verbinden und dann über sps programmieren.
Das werde ich mal probieren. Hab schon so etwas gelesen um die Wegfahrsperre neu anzulernen.
Danke erstmal!
lg Steffen
Themen: 1
Baureihe: alle
Die Corvette läuft wieder
Danke nochmal
