Klimaautomatik keine Heizungleistung mehr (88er C4 conv.)
Ja Andy,das ist in der Tat so!!
Deshalb ist es ja auch eine Automatik.
Wie du schon sagst,wenn die eingestellte Temp erreicht ist,wird die Luft zunehmend kälter.
Weiß allerdings nicht,wo der Temp-Fühler sitzt,der für die Regelung zuständig ist...? animierte C4
>>CORVETTE-That´s Life<<
Das Teil sitzt bei meiner Vette in den Lüftungsschlitzen unter dem Handschuhfach.
Der "Knubbel" mittig auf dem Armaturenbrett misst die Sonneneinstrahlung und regelt entsprechend.
Glaube ich zumindest...
Hallo Stevie,
danke für die Tipps, es scheint wohl die Mischklappe zu sein, es ist kein Geräusch des Stellmotors zu hören. Das Heizungsventil ist es wohl nicht, denn die beiden Schläuche, die in der Motorrückwand verschwinden, sind beide warm. Ich vermute, das Ventil ist das Teil, dass in den einen Schlauch integriert ist und von dem ein dünner Schlauch Richtung "Einspritzgedöns" verschwindet.
Ich will morgen mal die Verkleidung im Beifahrerfussraum entfernen und schauen ob ich den Mischer finde.
Schraubige Grüße
Uwe
Hallo Uwe !
Dann wird die Fehlersuche nicht leicht, schließlich kann
es mehrere Ursachen haben:
Defekter Stellmotor, Klappe hängt mechanisch,
AC-Programmer, AC Control, defekter Sensor für
Innenraumtemp..................
Viel Glück !
Stevie
na da,falls du es hinbekommen hast dann lass es uns wissen,
viel glück!Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hallo Zusammen,
es ist kaum zu glauben, aber seit Donnerstag versorgt meine "rote Lady" mich wieder mit Wäme. Ich weis nicht woran es gelegen hat. Kann nur hoffen, dass der Fehler sich für immer verabschiedet hat.
Danke für Eure Tipps.
Viele Grüße und viel Spaß heute bein dem tollen Wetter!
Uwe
Hi,Uwe
Hattest Du für einige Minuten die Batterie abgeklemmt,oder die Sicherung gezogen?
Gruß,Mike
Ich hasse solche Fehler,die mal auftreten,und plötzlich wieder weg sind Zum K....n .Hab dann immer so ein ungutes Gefühl.Schlimmer noch,wenn sich solche auf die Zuverlässigkeit des Wagens auswirken.
Also Uwe,drück dir die Daumen,daß es nur eine kurze Fehlfunktion war!Außerdem brauchst du jetzt eh keine Heizung mehr...sei froh,daß das Dach nicht klemmt huahua huahua
Hallo Magic91,
Entschuldigung dass ich Dir erst jetzt antworte. Nein ich habe weder die Batterie abgeklemmt noch die Sicherung gezogen, also kein Reset der ECC. Gestern hat die Heizung wieder ihren Dienst versagt, es sieht nach einem Wackelkontakt aus. Werde mich mal auf die Suche machen ob ich was finde.
Uwe
PS. Wie Mario ja schon sagt habe ich viel Zeit es wird ja Sommer und Hauptsache sie läuft und das Dach lässt sich noch runterklappen "think positive"
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 3.249 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 35.579 11.08.2025, 08:17
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 3.976 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 6.753 22.10.2024, 13:04
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 4.923 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
