Brauche hilfe für Motorölkühler
Anschlüsse kauf ich oft bei Summit von Aeroquip oder seit Jahren zuverlässig und schnell bei https://www.isa-racing.com/
oder https://www.nimex-motorsport.de/?categor...qo85plqof2
Die verwenden einen deutschen Hersteller Krontec----------allerbeste Ware.
Der Kühler kommt von : https://www.allautomotive.at/osc/index.p...b2a00c2624
Nur die Anschlüsse sind klein. Hab alles auf Dash 12 umgebaut. und 1/2 Zoll NPT.
Hier noch mal Leitungsverlauf
Foto vom Lingenfelder
Yeeah!
hier die Bemassungszeichnung mal ganz grob mit einem Paint-progamm gemacht.
Bei Fertigung bitte selbst noch einmal überprüfen. Diese Bemassungen dienen nur als Unterstützung. Blaulicht
Wenn Du die orig. Dichtung zum anzeichnen benötigst, sende ich Sie Dir zu.
Richter Diese Dichtung ist bestens zum anzeichnen der Bohrungen geeignet.
Hilfe!!
Die benötigte Alu-Dichtung mit den 2 Bohrungen hat die GM Nummer : 15203889
Nein-neinDiese Dichtung eignet sich aber nicht zum anzeichnen der genauen Bohrungen !!!!
Kostenpunkt : 4,32$ oder 10 CHF bei uns beim Händler ab Lager.
Viel Spass
Hi Matze.
Vielen Dank für die Skizze. Blume
Werd das Teil demnächst mal fräsen.
Aber wenn die Original-Dichtung nur ein ovales Loch hat,
kann man die Befestigungsbohrungen zwar abzeichnen/rausmessen,
aber doch nicht die Ölbohrungen, oder?
Lg. André
doch doch das geht...........
Du hast ja am jeweiligen Ende des Oval den Durchmesser. Somit lässt sich die Bohrung super ermitteln.
Ich habe dafür spezielle Körner mit verstellbarer Hülse. Somit kann ich Löcher dieser Art super kopieren.
Aber es geht auch einfach................musst halt genau arbeiten.
Wow, danke nochmal für deine Mühe Herz
Mit den Infos bekomm ich das hin!
Im Winter wird eh einiges umgebaut,
und ohne Auspuff und Köpfe wird man da dann auch gut rankommen.
Welchen Innendurchmesser hast du denn bei den Anschlüssen als Mindestmaß gewählt?
Ich möcht noch versuchen, den Öltemperaturfühler auf die Ausgangsseite zu bekommen.
Lg. André
Yeeah!
Hoi Andre'
Ich hab D10 Anschlüsse verwendet. Ist eigentlich Standartgrösse bei Ölkühler.
Schlauch hat dann 14,27mm Innendurchmesser. Zwinkern
Mit dem Öltemp.messer am Ausgang wird aber schwer, der ist sehr lang (Gewinde+ Fühler) mind. 40-45mm. Hallo
Old Gruss Matze
oh huldigen
weiter oben hatte ich mal D12 als Anschlussgrösse geschrieben. Mein Schreibfehler. Blaulicht
Hab natürlich nur D10 (AN 10) verwendet. dumdidum
Yeeah!
und ergänzend: D08 Anschlüsse/ Leitungen genügen auch.
Thermostat ergänze ich, da der Motor länger zum warm werden braucht.
Kühler schafft 10-12 Grad bei Belastung des Motors.
Smile Schaden am Rahmen, brauche euren Rat Waldorfhysteria 11 18.913 27.04.2015, 22:07
Letzter Beitrag: Jack.D
  Brauche mal eure Hilfe Z0 6 Andre 4 9.220 29.07.2014, 19:12
Letzter Beitrag: Z0 6 Andre
  C5Z06 div. Reparaturen am Fahrzeug...Hilfe,Tips,Ratschläge... Heik0 0 6.852 09.06.2014, 09:53
Letzter Beitrag: Heik0
  Hilfe,3Fehler ausgelesen... so ein Schei... Z0 6 Andre 4 7.916 15.05.2011, 17:11
  Hilfe bei Steuerzeiten LS6 chevyman 38 36.202 13.11.2010, 21:04
Letzter Beitrag: Thomas V
