Hitzebänder Krümmer
Die Länge des Tapes?
Laß uns mal rechnen:
Der Durchmesser beträgt schätzungsweise 6 cm (ggf. nochmals prüfen...es regnet gerade, da möchte ich
ungern zur Garage laufen)
Umfang = Durchmesser *Pi
U = 0,06 m * 3,14 = 0,188 m
erforderliche Wicklungen pro Meter:
Wird das Tape einfach umwickelt (ohne Überlappung) und das Tape hat eine Breite von 5 cm:
n = 1 m/0,05 m =20 Wicklungen pro Meter
also pro Meter:
L = 20 x 0,188 = 3,76 m
Da das Tape aber überlappend gewickelt wird, brauchst du die doppelte Länge:
L1 = 3,76 m x 2 = 7,52 m
Nun mußt du am Krümmer messen, welche Gesamtlänge du umwickeln willst. Dann noch 20 % Reserve
....that´s it....
gruss thomas
Das ist doch mal ne Aussage.Besten dank
Bei Summit meinen die, dass 50 ft ( 600 " ) etwa 15 Meter vom 2 " breiten Band reichen für nen V6 oder SB.
ein zoll sind 2,54 cm....also ein recht schmales tape, naemlich halb so breit wie in meiner rechnung oben.
...halbe breite = doppelte laenge...logisch, oder?!
gruss thomas
Deine Rechnung war pro Meter Auspuff.
SUMMIT gibt einfach 15 Meter des 2 Zoll breiten Bandes an für einen SB V8, also beide Headers, wären deiner Rechnung nach also nur 2 Meter Rohr umwickelbar mit.
1 Meter also pro Seite, reicht dann kaum für nen Header, reicht vielleicht für nen Gusskrümmer.
Oder überlappen die bei Summit vielleicht nicht ?
Davon brauchst du 2 Pakete 1 pro Krümmer Und immer Nass wickeln sonst kratzt du dich zu Tode ( Ist auf Polyester Basis )
Habe ich schon immer auf meinen Krümmern drauf Wenn du gut bist brauchst du nur am Ende eine Band / Draht zum Sichern
Mfg Jörg King
https://www.summitracing.com/parts/THE-11002/
  Krümmer Schrauben Morpheus747 12 6.069 02.10.2025, 20:33
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.302 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 7.661 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 9.542 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 10.215 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
