Dreipunktgurte für 69er
Das ist die Ausführung, wo Schultergurt und Beckengurt verhakt werden (hab ich so komplett gekauft).
Du brauchst aber nicht jedesmal den Schultergurt aushaken, sondern nur das Gurtschloss lösen.Ist aber wahrscheinlich ohne die Gurtführung blöd !
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von Wesch
Habe alle benoetigten Masse bereits erhalten von einem Forummember ( danke nochmal ) und das sollte dann kein Problem sein.
MFG. Günther
Bitte schön...
jup, ich habe heute mit Jürgen Bien telefoniert, und dabei ist das selbe raus gekommen.
ich bekomme das nachrüstset mit der hinten schräg eingebauten rolle, ohne die unlenkung an der b-säule.
dazu gibt es dann den einzelnen beckengurt ohne rolle unter dem sitz, funktioniert dann genau so wie auf deinem bild.
die führung auf dem sitz soll bei dem set schon mit drin sein, allerdings nicht verchromt (?) - naja mal sehen.
ich berichte wieder wenn ich mehr weis Zwinkern
@stingray427: geile farbe von den sitzen. wirkt richtig nostalgisch, mir gefällts OK!
Hi Markus,
falls Du die Orischinalen als "Anschauungsobjekt" brauchst; bei mir sind sie drin.
Da ich ja nicht weit weg wohne Prost!
Roma
soderle, vorhin habe ich den teppich halb raus gerissen.
das schraubloch und einen rausstehenden zapfen habe ich gefunden.
wird die gurtrolle einfach auf den teppich drauf geschraubt?
das wäre ja fast zu einfach Feixen
Zitat:die führung auf dem sitz soll bei dem set schon mit drin sein
Wuerde mich eher wundern, da diese Gurte von 68-71 angeboten werden, die Fuehrungen aber nur 68-69 Verwendung finden.
Ja .
also an meinen sitzen habe ich da ins leere gegriffen wo die schrauben dafür rein müssen.
ist nur polster drunter.
aber ich muss die ja eh neu beziehen, dann schau ich mir das von innen an.
Ist ja auch sonst nix am Sitzrücken ausser 2 kleinen Löcher für selbstschneidened Schrauben in der oberen Schiene. Die Löcher sind da nicht drin, wenn keine Schultergurte oprional bestellt wurden.
Deshalb haben die Führungen ja 2 angeschweiiste Distanzhülsen, um das Polstermaterial über der Scghiene nicht zusammenzudrücken.
Gib Bescheid, ob bei den bestellten Gurten diese Führungen dabei sind, bitte. Wundern würds mich.
Thread rauskram... Weiß jemand eine Bezugsquelle für diese 68/69er Gurtführungen?
Bei mir sind nur noch die Abdruckstellen im Bezug zu sehen - würde mir die Dinger gerne nachkaufen. In den einschlägigen Corvette-Katalogen bin ich nicht fündig geworden.
Danke und viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
  Resto 69er BB zuendler 1.800 1.334.284 05.06.2026, 12:48
  Wischerblätter für 69er Bodo Schuler 16 7.994 31.05.2026, 17:33
Letzter Beitrag: DerWirre
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 1.780 16.03.2026, 17:27
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 10.368 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 3.395 01.04.2024, 12:01
