Bremse hart - fast null Wirkung
Wann willst du die neuen Schläuche montieren?
Kommt denn überhaupt Druck an den bremsbelägen an?
Didi, die Gummilippen sehen aus wie ein Schirm. Wenn Du damit im Sturm stehst, schlägt er auch um und Dein wertvolles schwäbisches Beinkleid wird mit Wasser benetzt. So mußte Dir das vorstellen.
Heinz, kann ich mir zwar nicht denken, aber wir werden nachschauen.
Frank, die Schläuche sind okay. Bremsdruck kommt auch bei verquollenen Schläuchen an, nur darf die Flüssigkeit dann nicht zurück. Ergo blockierende Räder. Das Problem ist nicht vorhanden.
Genau deshalb habe ich noch mal nachgefragt...
dann würd beim Druckaufbau das Öl rückwärts am Dichtring vobeiströmen und es könnte sich kein Druck aufbauen...
und dann wäre der Pedaldruck auch weich...
Ich kann mir dann nur noch vorstellen, das entweder der Geberzylinder ( HBZ )oder der Nehmerzylinder klemmt.
Oder am Pedal ist was so verklemmt, dass die Kraft nicht am HBZ ankommt.
War die Bremsleistung vorher besser, oder war die von "Anfang an" so schlecht?
Falls du oder der Besitzer die Bremse nie anders erlebt hat könnte es auch an einem falschen (evt. zu kleinen) HBZ liegen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
klingt für mich wie ne mechanische blockade im HBZ oder am gestänge,
sodaß nur ein geringer druck die räder erreicht, bevor der HBZ mechanisch
begrenzt wird.
ein trommelsystem hat niemals n ganz hartes pedal, wie ich mich erinnere (?),
denn die schläuche nehmen unter druck immer etwas volumen auf, daher ist das
bockharte pedal für mich so unverständlich.
wenn der komplette bremsdruck echt die radzylinder erreicht, bliebe nur ein
total niedriger reibwert der beläge - aber das pedal wäre nicht so hart.
fettfreie trommelbeläge liegen eigentlich alle in ähnlichen reibwert-bereichen.
irgendwie mußt du rauskriegen, ob der hohe druck in den rädern überhaupt
ankommt.
es gibt manometer mit ring- oder T-anschluß, die sich in die leitungsverteiler
einschrauben lassen, mal bei ner hydraulikfirma fragen oder so...
oder gleich den HBZ zerlegen, ob der frei durchschiebt bis zum anschlag.
wenn du weitere diagnosen hast, schreib mal davon.
gruß f
hallo frank,
mich würd interessieren, was dein seltsames bremsproblem am kaiser für ne ursache hatte?
hast du's schon gelöst?
gruß frankie
Nö, keine Zeit, da im Ausland. Bin aber demnächst wieder dran. Melde mich.
  Test Corvette C7 Z06 (Fast LAP) winni123 1 6.726 04.09.2018, 14:38
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  Anordnung von Gaspedal und Bremse Seapilot 18 16.754 16.10.2014, 16:21
Letzter Beitrag: Seapilot
  EFI Hilborn / Fast XFI Blackvette68 0 3.746 03.05.2013, 08:39
Letzter Beitrag: Blackvette68
  Wie funktioniert eine hydraulische Bremse? Frank the Judge 3 5.171 12.03.2013, 20:55
Letzter Beitrag: C-556
  Den Mücken ,,fast,, den gar ausgemacht ! Hannes0763 8 8.417 10.06.2012, 22:50
Letzter Beitrag: Hermann
