motoridentifizierung
OK Alu!
Aber wie gesagt: in schwarz!
Bei mir ist aber die Lichttmaschine auf der anderen Seite?!
Das kann gut sein, dass die Aggregate teilweise an anderer Stelle verbaut worden sind...
Wie viel Leistung ist jetzt eigentlich bei dir in den Papieren eingetragen?
Gruß, Mathias
Eingetrage sind 192 KW
Das hört sich dann eher nach der LT1 Version an, die auch im Chevy Caprice LT1 zum Einsatz kam..
Diese war mit 260 PS angegeben, wobei die Corvetteversion mit 281 bis 306 PS auf dem Papier stand..
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
hi mathias!
kannst du mir sagen, wo im internet du die angaben gefunden hast?
bei meiner suche bei verschiedenen motornummerndecodern finde
ich unter der von mir genannten nummer nix.
danke gruss thomas
Zitat:Original von vtoto
hi mathias!
danke gruss thomas
Moin!
Die vom Caprice?
Lade doch mal ein Foto hoch, wenn es klappt.. Zwinkern
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Hallo Mathias!
Ich habe mir den Motor gerade nochmals angesehen. Ich denke, dass die
richtige Motornummer tatsächlich hinter der Lichtmaschine verdeckt ist.
Ich versuche mal ein Foto beizufügen.
Kannst du anhand des Bildes etwas über den Motor sagen?
Gruss Thomas
Hey,
also anhand des Bildes glaube ich, mit meiner Vermutung, dass es sich um einen Caprice LT1 handelt, richtig zu liegen...
Schau dir mal das Bild an, da siehst du auch die schwarzen Deckel und die Lichtmaschine auf der rechten Seite....
[Bild: 23563710039_large.jpg]
Dieser Motor hatte rund 260 PS...
Soweit ich weiß, hatte die Corvette LT1 u.a. durch eine andere Motorsteuerung und Einspritzventile sowie ein anderes Ansaugsystem mehr Power...
Du müsstest die Motornummer eigentlich zentral auf der Mitte des Motorblocks oben am Rand der Kühlrippen eingeschlagen oder eingraviert finden...
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Hi Thomas,
Alle 350 LT1/LT4 Blocks haben die gleiche Block Casting number #10125327. Egal ob 2 oder 4 Bolzen Block, Corvette, Caprice, Impala, Buick und F-body's. Der Date Code daneben, könnte aber schon mal über das Jahr Auskunft geben.Nur der 265er hat eine andere.
Das hilft Dir also nicht weiter.
Du hast aber noch andere Möglichkeiten. 1. Ölwanne runter. (Geht leider nicht anders) 4 Bolzen Hauptlager hat immer die Corvette. 2 Bolzen Hauptlager bei Camaro, Firebird (F-body)Caprice, Impala SS (B-body) Vorausgesetzt der Bock wurde bei einer Revision nicht auf 4 Bolt umgebaut.
Wird aber noch interessanter, 2 Möglichkeit, Ventildeckel runter und die Head Casting Number vergleichen.
Es gibt 3 Sorten LT1 Köpfe,den LT4 und den 265er lasse ich mal außen vor.
LT1 350 Cast iron 92-93 #12554290, LT1 350 Cast iron 94-97 #10125320. Diese wurden bei Caprice,Impala SS und Buick Roadmaster verwendet.
Corvette LT1 350 aluminium: 1992 #10128374.1993 #10205245.1994-96 #10207643 und 96 late #12551561. Bei den F-body's Aluminium Heads #10168448.
3.und das sollte die einfachste Möglichkeit sein, der Engine Suffix Code. Der befindet sich vorne rechts (in Fahrtrichtung) auf einer flachen Stelle vor dem Zyl.Kopf.Dazu müsstest Du vielleicht Deine Lima abbauen.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Hallo Michael (Badman),
das nenne ich mal kompetentes Feedback Respekt
Gruß vom Ammersee
Achim
It's about the real Things & Speed does matter!
[Bild: mittel-12821.jpg]
ZR1 vs. AC Cobra Klick here!
