Wie bekommt man den Bügel am Coupe ab??
wie bekommt man am Coupe C5 den lackierten Teil am Überrollbügel ab?
Ich würde diesen gerne lackieren lassen, möchte aber nicht, daß das ganze Auto eingesaut wird.
Gruß Marco
da gibt's jemanden der das 100% weiß wie's geht Zwinkern
....Molle....
Hallo Thomas,
das ist aber trotzdem auch hier von allgemeinem Interesse.
Ralf
hallo,wenn ich micht recht entsinne targa innenverkleidung abnehmen und schrauben lösen Grübeln habe damals bei meiner c5 auch den bügel lacken lassen lg dirk Prost!
Bei der C6 ist er geschraubt.
Die C5 hat einen verklebten Aussenbügel.
Der ist nicht zerstörungsfrei zu demontieren.
Der Kleber der dort verwendet wurde ist vom allerfeinsten.
Das heißt,in kleine Stücke schneiden und entsorgen .
Ganz kriegt man das Teil nicht runter.
Gruß Molle
Gruß Molle
Den hätten sie wohl besser auch mal bei den Dächern der C6'en verwendet. Waaas?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Warum sollte das passieren? Das Auto wird doch abgedeckt bzw. abgeklebt.
Geh mal zum Lackierer und schau Dir an, wie Teillackierungen durchgeführt werden. Da passiert rein gar nichts.
Vernünftige Vorarbeit vorrausgesetzt Richter
Ansonsten stimmt das schon, geh zum Lacker und wenn der nicht ganz neben der Spur ist bekommt er das hin ohne Sauerei.
Möchtest Du den Bügel lackieren lassen weil er verkratzt ist?
Ansonsten, falls das der Grund ist, kannste das Ding ja auch in jeder Farbe folieren lassen.
Da gibt es keine Sauerei.
Olly
sorry huldigen hast recht werner Prost!
C6 Targabügel ist verschraubt ohne Kleber sehr Intressant und neu für mich .
Ist das dann bei der C6 Z06 auch so ?
Die Schweller sind aber nach wie vor festgeklebt oder ?
Und noch eins was macht man eigentlich um die innen Lackierten Frontscheinwerfer
bei einer Umlackierung mit eben dieser neuen Farbe zu versehen ?
MfG René
  Heckbumper Cabrio und Coupe gleich? schmidei1965 5 996 18.08.2026, 10:24
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Le Man's Style Frontspoiler von Molle. TOPGUN 2 2.208 28.08.2025, 10:30
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 2.263 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 3.938 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 17.214 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
