HomeLink anlernen
Hallo C6 Fahrer,
wer von Euch weiß wie man den Garagentoröffner
(Homelink-an der Sonnenblende Fahrerseite) anlernt ?
Das steht zwar in der Bedienungsanleitung, aber es hat bei mir nicht
funktioniert. Wer hat damit Erfahrungen ?
Gruß Jens
animierte C4
Wenn es eine US-Vette ist, funktioniert es mit einigen deutschen Frequenzen nicht.
Wenn das Funkmodul im Garagentor einen Rolling Code hat, musst Du jeden neuen Sender am Empfänger (Garagentor) anmelden. Da musst Du in der Anleitung vom Torantrieb nachschauen.
bestell dir bei ebay.com einen Ami Empfänger, schon gibts keine Probleme mehr
So ist es!
Die Garagentorsteuerung hat normalerweise einen Anschluss für einen externen Funkempfänger.
mmmmmmmmh, also es ist kein Rolling code, im Handsender, werden 6 Weichen eingestellt, die dann die Frequenz bilden. Und ich kann den Empfänger nicht austauschen, da es eine Sammelgarage ist.
Ich probiere dann mal weiter...
Hilfe!!
animierte C4
Hilfe!!
Hallo!
Du kannst aber beliebig viele Empfänger dazuschließen.
Dazu brauchst du nur die Versorgung und den potenzialfreien Kontakt dazuklemmen.
mfg Norbert
Wenn die Funkfrequenz 27 MHZ beträgt, kannst du das Homlink beim US-Modell damit nicht anlernen. Jedenfalls hat es bei mir nicht funktioniert.
Dann musst du eben, wie zuvor beschrieben, einen US-Empfänger anschliessen und den Mitbewohnern eine neue Fernbedienung spendieren. Zwinkern
Edit: Norbert war schneller und hat die billigere Lösung.
Hallo zusammen
da ich ein US model habe, und mir die Funktion der drei Tasten wichtig ist, habe ich einen Reciever aus usa bestellt. Leider funktionierte dieser nicht mit der Corvette.
Ich kann nun die zwei mitgeliferten kleinen Handsender verwenden aber nicht die Tasten in der corvette.
Wenn jemand einen Reciever kennt der funktioniert bitte hier posten ich werde das Teil umgehend bestellen.
David
  Schlüssel anlernen mit Tech2win Funky Luke 5 3.289 22.01.2026, 23:55
Letzter Beitrag: Funky Luke
  Reifen drucksensoren anlernen Autosattler 8 9.635 12.11.2025, 21:18
Letzter Beitrag: starbiker
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 78.999 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 8.670 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool Funky Luke 5 4.585 14.10.2024, 09:18
