Wie wird das abgedichtet?
Hier: die 69er Temperature Sending Unit.
Denn Dichtmasse oder Teflonband soll man nicht nehmen sonst geht
der elektrische Kontakt zum Motor verloren.
Ist da irgendwo ne Dichtung dran (die ich nicht kenne) oder geht das einfach so?
Also ich habe bei mir ganz dünn Teflonband genommen und es zeigt seit ca. 12 Jahren einwandfrei die Temp an, sollte kein Thema sein.
Gruß Kai
Der Sender hat NPT Gewinde (konisch) das dichtet sich selbst ab.
Dünnes Telfonband schadet aber nix.
Dünn sind max. 2 Lagen! Richter
Kontakt gibt es auch mit dem Band genug (Gewinde....)
TEST TEST TEST
Warum ist das Gewinde bei dem (Neu?)Teil so verdaddelt? Wieder was aus Taiwan erwischt?
Ärgere mich jedes mal über diese Qualitäten.
Meinen Sender, wenn auch NPT, habe ich mit einem Tropfen Loctite auf die vordersten Gewindegänge eingesetzt. Hält prima.
danke für die antworten!
@frank: weis nicht, es steht made in USA drauf und kommt von corvette america
Der Kram wird als Schüttgut gefertigt.
Wenn man die Rohlinge nicht von Hand aus der Maschine nimmt, dann vermacken die Teile hat etwas.
Tut der Funktion - so wie das Gewinde dort ausschaut - aber keinen Abbruch.
Wenns eingeschraubt ist sieht man die Gewindemäckchen übrigens nicht..... Teufel King
Und früher sahen die Teil aus good old USA auch so aus. Prozessbedingt. Punkt.
TEST TEST TEST
Ich mach immer was grüne Froschwixe dran (...von Loctite) Jumping Jumping Jumping Jumping
Bei mir stecken die auch ohne Dichtband drin und sind dicht...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
ist ja durch den Konus auch absolut richtig so, egal ab Öldruckgeber, Wassertemp. Geber ect. pp.
Zitat:Warum ist das Gewinde bei dem (Neu?)Teil so verdaddelt?
Damit das Teflonband besser hält.
Mein Daddy hat mich gelernt bei Stahlwasserrohrgewinde mit ner Reissnadel 3 oder 4 mal quer über die Gewinde zu ziehen, damit das Dichthanf besser hält beim Festziehen.
Hat immer Wunder gewirkt.
Die Billigchinateile sind da schon den Schritt weiter........
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.400 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.172 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.889 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 12.277 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 11.762 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
