Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Geht auch vorne das Standlicht aus?
Themen: 260
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hi Frank
Das Standlicht bleibt, das Fernlicht"blitzt" kurz auf und dann geht alles, bis auf Standlicht, aus
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Themen: 548
Fussschalter überprüfen, Relais auch. Sicherung ist okay?
Auch mal auf Masseschluß prüfen.
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
ich habe mir jetzt mal den schaltplan angesehen.
der fussschalter, headlight dimmer switch ist da so
eingezeichnet, dass er nur zwischen abblend- und fernlichtlampen wechselt.
d.h. bei fernlicht dürfen die äusseren nur mit standlicht weiter leuchten.
naja, jedenfalls das aufblitzen sagt mir eigentlich schon, dass es am fussschalter liegen muss. onkel bien hat den sicher auf lager
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Mit großer Warscheinlichkeit löst der Bimetallsicherung im Lichtschalter aus. Dann sollte aber das Fernlicht nach ein paar Sek. Abkühlung des Bimetalls das Fernlicht wieder ganz kurz angehen.
Wenn dem nicht so ist tippe ich auch auf den Fußschalter. (Wenn ich mich recht entsinne schaltet der den Hauptstrom, ohne weiteres Relais dahinter)
Jedenfalls wären dass für mich die ersten Verdächtigen. Bei solch alten Mühlen gibt es eben oft Übergangswiderstände durch Korrossion wo die komplette Spannung über einem schlechten Kontakt zusammenbricht. Dass kann dann unter Umständen recht schnell mal etwas heiß werden und sogar das Auto abfackeln.
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Da ist ne Bimetallsicherung im Lichtschalter? ok...
Um das zu testen kannst du mal das Fernlicht mit abgezogenen Lampen einschalten. Wenn dann 12V bei denen ankommen liegt es am Bimetall. Wenn nicht ist es der Fusschalter.
Relais taucht in meinen Schaltplan auch gar keins auf.
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Tippe auch auf Fußschalter.
Themen: 548
Solche Fußschalter kann man neu ordern für GANZ KLEINE Mark (oder Euro).
Wurden nicht nur verbaut in der Corvette, sondern in allen amerikanischen Autos. Sogar in meinen Schulbussen aus den 70ern.
