C2 1963 Lautsprechergitter entfernen
ich plannen gerade ein etwas verruecktes Projekt und es wird wohl auch hier Freund und Feind finden :-)
Wie komme ich den bei meiner Vette das Lautsprechergitter und den Lautsprecher unter der Frontscheibe
raus?? Ist beides in einem von unten verschraubt?!
Danke Gruesse,
George
PS: Hoffe dort ist genug platz fuer ein unsichtbaren Monitor ausfaehrt :-)
"$hit what a tight ryde dat iz" Yeeah!
Hnadschuhfach weg...dann kommst Du dran.
Ist mit 4 Speednuts von unten fest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ob für so ein Projekt da Platz ist, wage ich zu bezweifeln.
Hi Mikey,
danke fuer die Info, das war ein guter Tipp!
Mal schauen ob es klappt :-)
Gruesse,
George
Hatte die gleiche Idee mit Folgendem:
https://www.pioneer.fr/uk/products/25/12...index.html
Auf jeden Fall OK! OK!
Jungs, vergesst die blaue Unterbodenbeleuchtung nicht. Großes Grinsen
Ja, die sollte aber auch im Musiktakt funktionieren, eine Nebelmaschine wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Man, und das in einer C2. Kopfschütteln
Nehmt mir das bitte nicht übel, musste das einfach loswerden.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Bisher wohl nur Feind.
Wie das Gitter und der Lautsprecher rausgenommen wird, erklärte Mikey ja schon.
Deinen ausfahrbaren Monitor bekommst Du rein, wenn Du die Quertraverse darunter trennst. Denke, wenn Du von diesem Rahmenteil 25 cm wegschneidest, dürfte das Gehäuse reinpassen.
Nicht vergessen, ein Loch in das Dach zu bohren für die moderne Empfangsantenne. Das funktioniert viel besser als eine integrierte. Beim Cabrio natürlich alternativ auf dem vorderen linken Kotflügel.
Wie wäre es mit einem Monitor ausserhalb der Fahrgastzelle? Big Block Hutze drauf, etwas erhöhen, dann hinten in die Hutze das Display rein. Old School HuD quasi....
Buhahaha... Heulen
Das ist fast so geil Old School wie Porschebremsen und 18" Felgen auf ner Split, oder??? Zwinkern
Locker bleiben, warum nicht? Er hat ja nicht danach gefragt, ob ihr ihm den Umbau bezahlen sollt.
Ich bin dafür. Punkt. (aber nur, wenn es im Stand unsichtbar ist!!! Richter Also streng Dich an King)
TEST TEST TEST
Bin ja locker. Und 18 Zöller lassen sich rückrüsten. Wie das mit dem Zerschneiden der Quertraverse in Bezug auf Rückrüstbarkeit ist, stelle ich mal anheim.
Der Tip mit dem Display in der Hutze war übrigens nicht ganz unernst gemeint. So "vergeigt" man nur eine Haube (bzw. Hutze). Der Trans Am hatte seinen Drehzahlmesser ja auch in der Haube.
Wenn schon das Handschuhfach raus ist kann man auch schön D&W Instrumentenglühbirnen in rosa nachrüsten. Sieht geil aus und passt dann zu dem Monitor, der ja sicher auch farbige Beleuchtung hat.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Cushion Rubber Kit für C2 1963 Amadeo 4 3.404 14.01.2026, 18:42
Letzter Beitrag: Amadeo
  Resto C2 Cabrio 1963 CF 11 3 4.498 16.08.2024, 22:29
Letzter Beitrag: CF 11
  Türverkleidung entfernen Wohltaeter 9 8.239 22.08.2021, 19:37
Letzter Beitrag: Mr.409
  Lenkrad Prototyp für C2 1963 ? Dr. Seltsam 3 6.307 25.04.2021, 15:26
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  C2 1963 Owners Manual gesucht Jackesvette 7 8.323 15.04.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Jackesvette
