zündung
Kann da kein Klingeln hoeren. Eher ein schnorcheln.
MfG Günther
Nettes Video,
kann man ja neidisch werden! Respekt
Höre da aber auch kein klingeln, glaub aber es ist sehr schwer beim Video was rauszuhören,
Müsste man live hören!
aber irgendwas rasselt da doch.
ich glaube ich habe dann noch nie echtes klingeln gehört.
ist das richtig laut?
dann drehe ich die zündung halt wieder vor Feixen
neee, dakein Zündungsklingeln auf dem Video zu höhren. keine Panik.
Aber ...super geile Fahreindrücke. Yeeah!
Da geht einem das Herz auf. Da steckt noch Charakter im Fahrzeug. Da ist noch etwas lebendiges drin. Soetwas gibt es leider schon lange nicht mehr.
Und den Sound....pahhhhh, mit ´ner neumodischen Kiste überhaupt nicht dran zu denken, kannst alle wegschmeissen.
Ich habe es genossen, danke
ps. am besten im Winter anschauen um die Entzugserscheinungen zu mindern.
Nen Rasseltest macht man bei niedrigen Umdrehungen , hohem Gang und Vollgas bei hohen Aussentemperaturen und warmen Motor an ner mauer entlang oder Tunnel.
Bei 5000 RPM + hoert man alles und nichts.
MFG. Günther
Bins nochmal,
klingt so änlich wie undichte Krümmerdichtung bei höhere Drehzahl??? OK!
MFG. Günther
am besten noch eine Steigung dazu, dass die Gurke richtig unter Last kommt Feixen
wenn es dann ab und zu mal "Ping" macht steht die Zündung gut, jawoll Yeeah!
ja so habe ich es auch gemacht, da war alles ok.
ich hab hier ne ideale strecke dafür, mittlere steigung und links massive betonwand.
aber bzgl undichter krümmerdichtung: der kollektor der sidepipes links hat zwischen den 4 rohren risse wo diese zusammen laufen - wie wärs damit? dumdidum
heute wollte ich mal meine Zündung kontrollieren und musste feststellen, dass meine Unterdruckdose defekt ist.Von der Dose aus geht ein Gestänge in den Verteiler wo er eingehackt ist.Bei Unterdruck auf der Dose sollte sich das Gestänge zurückziehen und den Zündwinkel um ca einen cm verstellen.
Bei mir ist das Teil fest und bewegt sich auch nicht nach Herausschrauben und Reinigung.
Hab trotzdem mal die Lampe angeschlossen und hab mal im Stand kontrolliert, bei ca. 700 Umdr.
hab ich 12 Grad vor OT natürlich mit und ohne Vakuum.
Hab leider keine einstellbare Lampe, muss erst mal den Umfang messen um mir eine 36 Grad Markierung zu machen um bei 2500bis 3000 Umdr. zu messen.
Soll ich mir erst mal eine neue, eventuell verstellbare Dose besorgen oder es einfach so lassen?
Vielleicht ist auch die defekte Dose für meine 17 Liter Verbrauch beim Cruisen verantwortlich???
Wie schon erwähnt, hatte ich meine Vette im Frühjahr in einer US-Car Werkstatt eintellen lassen,
die haben die defekte Dose leider nicht gemerkt!
Grüsse, Ralf
Habe dir schon in dem anderen Thread auf diese Frage geantwortet, aber hier noch gute Info ueber die Dosen, die du gebrauchen kannst.
https://www.corvetteforum.com/techtips/v...&TopicID=3
Deine Vette sollte ja HEI Verteiler haben, oder ?
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.677 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündung Elektrik Waterman454 9 6.416 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 5.469 03.03.2021, 10:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 12.325 12.09.2020, 19:49
  MSD-Zündung Bodo Schuler 13 11.986 15.08.2020, 00:50
Letzter Beitrag: Hermann
