Frontentausch nach Unfall mit Bilder
Hallo!
Am Wochenende hat mich ein übermotivierter Motorradfahrer anvisiert und getroffen - Gott sei Dank ohne Personenschaden.
Mir hat man erzählt ,daß die Front wenn Sie getauscht wird irgendwo niedergeklebt werden muß damit nicht zwischen der Motorhaube und Front ein Absatz entsteht( Ebenflächigkeit). Ist da was dran oder ist das Blödsinn?
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben worauf besonders zu achten ist beim Frontentausch.
Die Werkstatt die dran arbeitet ist Top auf GFK und hat mir vor zwei Jahren die kleinen Risse geharzt und das Auto neu lackiert (war bis zum Wochenende Rissefrei) aber ich habe bedenken wegen der richtigen Montage, denn Erfahrungswerte wären sicher ein rießen Vorteil.
Was für einen Kühler würdet ihr mir empfehlen -ist ein 327 er?
Empfohlen wurde mir einer aus Alu oder einer mit mehr Wasservolumen um Temperaturprobleme (hatte ich nur im Stau oder Stadtverkehr) besser in den Griff zu bekommen.
Besten Dank im voraus
Günter
Die Bilder vom Unfall und die vom Autolackierer vor 2 Jahren Hilfe!!
Heulen
Sorry to hear that!
Wenn der Depp seinen Helm noch auf mein kaputtes Auto gelegt hätte, wäre ich an Deiner Stelle vermutlich ausgerastet - dann hätte es doch noch einen Personenschaden geben können.
Wünsche Dir eine möglichst stressfreie Reparatur des Schadens.
Auahaua, mein Beileid. Das sieht nach 15-20 Mille aus, wenn Ganzlackierung nötig wird.
Meinst Du mit niederkleben vielleicht den Ersatz für die werksmässige Nietung ?
Hallo-gruen , ..................
alter Schwede Waaas?
Da hat der Kradfahrer aber richtig Glück gehabt das er nichts abbekommen hat....
So oder so (siehe JR) dumdidum
Mit deinen Fragen solltest du dich an R.Gersch von Pettys Vetteshop wenden.
Natuerlich koennen die grossen Vetterestaurateuer, wie Malburg usw da helfen ( falls die wollen ).
Dass bei dem Schaden ( gebrochene Stahlstossstange ) der Kradfahrer heile davonkam, ist ja fast unglaublich.
Wow! Waaas?
Wenn die Front door to door getauscht wird, dann sollte die spezialisierte Werkstatt wissen, das man seitlich an der Firewall nach unten klebt.
Vorne ist ein Verstärkungsblech eingearbeitet.
Ich weiss jetzt nicht genau, ob Ihr da eine neue Front dranmachen wollt, oder die vorhandenen Fragmente kleben wollt?
Es gibt für die Fronten einen gewaltigen Unterschied von pressmolded (wie original) zu handlaid (mit rauher Oberfläche, auf Negativform geharzt). Da ist ein Faktor von ca. 4 drin.
Viel Erfolg für die Reparatur.
15 - 20 K€ ist eine gute Hausnummer.....
TEST TEST TEST
Das ist ein riesen Zufall daß du den Malburg erwähnst denn der hat mir mal bei seinem Skiurlaub in Tirol Teile ins Haus geliefert und in der Garage erklärt daß der Übergang von Anfang Motorhaube auf Front bei mir ok ist und daß das eben irgendwie verklebt wird. Am einfachsten wäre sicher Ihm ein Mail zu schicken aber ich habe seit dem nichts mehr bei Ihm bestellt.
Gruß Günter
Günter, wer hat denn das Heck mit Klopapier umwickelt ? Großes Grinsen
Wahrscheinlich weis mein Spengler daß er das verkleben muß und ich mach mir umsonst sorgen, aber ein Hinweis von mir wird sicher auch nicht schaden.
Bei dem was alles beschädigt ist bin ich sicher mit dem Door to Dorr Teil am besten dran
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.098 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.136 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.212 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 29.429 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 7.020 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
