Über Tempo 200 komisches Gefühl wie bei Glatteis
OK, dann sind sie bei mir wohl richtig gekürzt, da schwimmt nix.
Hat ja auch der Fachmann gemacht OK!
Gruß Edgar
Hallo Edgar,
welche Spurverbreiterung hast Du denn an Deiner C6 ?
hi peter,
ich habe auf meiner c6 bj. 2005 vorne 20mm pro seite und hinten 18mm pro seite und es streift nix und kann voll fahren.
hat molle gemacht Yeeah!
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Warum sollten die Radbolzen gekürzt werden wenn ich die Originalfelgen drauf habe?
Und meine Reifengrösse vorne 275/35R18 und Hinten 305/30R19
War ja auch eine Frgae ob Du Spacer montiert hast!!!
Hi
Nein habe alles Original gelassen also die Felgen ohne Spurplatten,nur der hintere Reifen
ist ein bischen schmäler als die Originalgrösse 325/30R19
Gruss Daniel
das könnte vielleicht die ursache sein, weil du hinten ein anderer reifenumfang hast, wie normalerweise Geist
gruss andi
ich meine auch die Ursache liegt an den Hinterreifen, da der Abrollumfang kleiner ist, bzw die Hinterräder stärker abgenutzt werden, und jetzt erst sich negativ auswirkt
Gruss Hebbe
Hi
Dürfte nichts ausmachen da der Abrollumfang weniger als 1,9Prozent ist zwischen beiden
Reifen.Alles was normal unter 2Prozent liegt wirkt sich nicht auf die Elektronik aus.
Mfg Daniel
und wen die Reifen vorne fast neu sind und hinten fast abgefahren sind, wie ist es dann mit 1,9
Prozent, kenne solche Probleme auch wen ein neues Ersatzrad motiert wird und die restlichen Reifen abgefahren sind
Hi
Dann schnell zum Reifenhändler und zwei neue drauf. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 4.784 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Unterschiede 200 Zellen Metallkats i.V.m. Fächkrümmern Carpmaster79 8 27.721 23.12.2018, 12:02
Letzter Beitrag: muk69
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 11.572 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 22.048 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 19.171 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
