fahrwerk
#41
wie kann ich das messen ob die Spur aufmacht? um wieviel kann es da gehen? Lässt sich da s beim einfedern durch drücken auf den Kotflügel überhaupt erkennen.
Herbert
Zitat:Original von jeepfürst
wie kann ich das messen ob die Spur aufmacht? um wieviel kann es da gehen? Lässt sich das
Herbert
du gehst auf nen achsmeßstand und läßt einmal unbelastet messen und dann mit 100kg
mehr auf der hinterachse. dabei möglichst den höhenstand am radlauf li+re mitmessen:
jeweils auto hinten einmal nach anheben und einmal nach runterdrücken messen, dann
mittelwert nehmen. so gleichst du die reibungshysterese aus.
an der vorspuränderung über's einfedern siehst du dann, was du wissen willst.
wenn du aber ein mechanisches problem hast, das nur unter querkraft auftritt, wirst du
das so nicht merken. da solltest du auf so ne tüv-rüttelgrube, wo sie sie achsschenkel und
kugelköpfe auf verschleiß prüfen - da sieht man, ob sich geometrisch was verändert,
was zu deinem "versetzen" führen könnte.
übr. sollwert gesamtvorspur unbelastet hinten ist m.w. mit 0 angegeben (bei meiner
c2 zumindest), ich persönlich fühl mich aber mit 2mm vorspur wohler.
falls du "nachspur" rausbekommst, kann das auch versetzen auf bodenwellen erzeugen,
das ist nichtmal ungefährlich.
fragen dazu? dann stell sie ruhig.
gruß Yeeah!
frankie
Hi Frankie,
konstruktionsbedingt ändert sich die Vorspur an der Hinterachse beim Ein- und Ausfedern. Eine Veränderung bei höherer Beladung wäre also normal.
Zitat:Original von Corv76
Hi Frankie,
natürlich - aber wieviel und wohin ist wichtig. vs soll beim einfedern leicht zunehmen.
  Fahrwerk überholen StefanW 16 14.032 06.04.2021, 22:35
Letzter Beitrag: daabm
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 42.590 27.09.2019, 09:28
Tongue FahrwerK quitscht!? corvette-olli 12 10.947 02.09.2018, 20:37
  VBP Fahrwerk corvette 3 7.098 24.06.2018, 11:26
Letzter Beitrag: Bodo Schuler
  Fahrwerk Body Mount DirkCO30 4 7.260 29.05.2018, 19:18
Letzter Beitrag: DirkCO30
