Schalter Motorraum
Wo bekomme ich einen solchen Schalter her...???
Hallo-gruen
Günni
und die Muttern für dieses Teil benötige ich auch noch - dringend...
Aus meiner bescheidenen Sammlung von ca. 15 Muttern hat keine so richtig gepasst!
Hallo-gruen
Günni
Alles muß man selbst machen.... Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Also das gute Stück in Bild Nr.1 nennt sich "SEAT BELT STARTER OVER RIDE RELAY" - was die Funktion angeht stehe ich allerdings noch so ziemlich im Dunklen....
Laut google wurde dieses Teil auch im Camaro, Impala, MonteCarlo etc... verbaut.
Hallo-gruen
Günni
Ohne das Teil zu kennen, rein von deiner Namensbeschreibung sollte es sich um die Funktion handeln, das du den Motor NICHT starten kannst OHNE den Gurt angelegt zu haben.
Gehe davon aus, das der Starter keinen Saft kriegt, wenn du eben den Gurt nicht anlegst.
Wenn du das Relay umgehst, dann solltest du also den Motor starten können, ohne den Gurt anzulegen.
LG
Markus
Markus
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn ? 2003 ?
Hallo-gruen , .............
Nö, nur im Forum suchen ... klick
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
C3 Bj '74 - habe die Bilder aber aus meiner Gallerie entfent, weil die Karre so furchtbar aussieht huahua huahua huahua
Ich denke auch, dass der in Bild 1 abgebildete Schalter, auf dem sich eigentlich noch ein Gummiknuddel befindet, irgendetwas mit dem Startvorgang zu tun hat.
Da die C3 ohne angelegte Sicherheitsgurte nicht startet war dieser Schalter vielleicht zu Werkstattarbeiten vorhanden, um den Motor vom Motorraum aus starten zu können - auf dem Gehäuse steht jedenfalls START drauf...
Ich will einen neuen Schalter verbauen und weiß nicht wo ich den bestellen kann - niemand kennt das Teil (obwohl original vorhanden).
Hallo-gruen
Günni
Danke Jürgen, ich habe gerade den von Dir genannten Link angeklickt.
Hatte das trotz der Suchfunktion hier im Forum nicht entdeckt... dumdidum dumdidum dumdidum
Hallo-gruen
Günni
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 6.313 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.530 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  TCS-Schalter CorviC3 9 6.267 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 6.423 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 8.736 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
