Maximale Radgößen & passende ETs
Wenn ich´s richtig im Kopf habe:
vorne 9,5x17 ET 56 und hinten 11x17 ET 36
Bei meiner 85er sind hinten zusätzlich 30mm Platten pro Seite verbaut und auch eingetragen.
Bei meiner schliessen die hinteren Reifen gleich ab wie bei der ZR-1 (ohne Spurplatten).
Wahrscheinlich ist bei der ZR-1 die Hinterachskonstruktion/-geometrie anders??????
Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Ja, das ist richtig. Ab Baujahr '87 oder '88 wurde eine breitere Achse verbaut. Daher benötigt man Spurplatten um Felgen der späteren Baujahre auf frühere C4en montieren zu können.
Also die Originalgröße ohne Z51 war ja 8,5J x 16 H2 et32 mit 255/50 R15...
Gruß, Mathias
Super!! Schon wieder was dazu gelernt. Danke!!
Walter Röhrl
Also die Originalgröße ohne Z51 war ja 8,5J x 16 H2 et32 mit 255/50 R15...[/quote]
Richtig! Da passt aber nicht die große Bremsanlage drunter...
Walter Röhrl
...aber auch nicht in jedem Baujahr, ab 1989 haben alle C4 9,5"x17 ET 56 mit 275/40/17 als Standardräder (ausgenommen die ZR-1).
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Zitat:...aber auch nicht in jedem Baujahr, ab 1989 haben alle C4 9,5"x17 ET 56 mit 275/40/17 als Standardräder (ausgenommen die ZR-1).
Das würde aber heissen, dass auch etwas an der Vorderrad-Aufhängung oder Radnabe geändert wurde. Ansonste wären die Spur vorn ja deutlich schmaler, oder?
Ab Modelljahr 1988 gab es die 9,5"x17 als Option (Z51 oder Z52) , bei dem 1988er Sondermodell 35th Anniversary waren die 9,5"x17 auch serienmäßig verbaut.
Ab Modelljahr 1989 waren die standardmäßig schon drauf.
Die Vorderradaufhängung ist ab Modelljahr 1988 geändert worden, ausser der geänderten (weicheren) Feder und den Zwei-Kolben-Bremssätteln vorn sind mir weitere Details nicht bekannt.
Greetz
Naja, irgendwas muss ja anders sein, sonst würde diese Größer ET ja dazu führen, dass das Rad rund 2 Zentimeter weiter nach innen ragt.
Aber mal ne Frage zu den Befestigungsmaßen: LK-Durchmesser ist 120,65mm. Weiss jemand, wie gross das Mittenloch-Maß ist?
71,5 mm. Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
  passende Stroker-Ölwanne Inschineer 2 1.060 17.07.2026, 15:54
Letzter Beitrag: Inschineer
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 8.097 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Maximale Spurverbreiterung // 92er C4 mit 275er auf 9,5J rundum? 19Corvette92 6 6.031 18.10.2013, 08:42
Letzter Beitrag: 19Corvette92
