Leistungsverlust bei Vette zwischen 50-70 und kaum Topspeed
Unsere Vette ist nach 5 Jahren wiederbelebt worden und hat ne menge neue Teile bekommen, da sie net mehr ansprang.
Natürlich sind alle Flüssigkeiten,Filter etc gewechselt worden.
Aufjedenfall zieht sie nicht zwischen 50 und 70 geht kaum, als wäre sie festgehalten(auf (d) ).
Und auf dem normalen D da zieht sie etwas besser aber ruckelt ein bißchen.
Die Topspeed liegt nur bei 180 und im Stand läuft sie ein wenig unruhig.
Ich könnte mir vorstellen,dass das an der Einspritzanlage liegen könnte, aber bin kein Fachmann.
Hatte Jemand schonmal sowas?Könnte paar Tipps zur Fehlerquelle gebrauchen.
vielen Dank im voraus
Hallo, zündkabel, kerzen,verteilerkappe udn finger, sind die auch neu?vielleicht ist dein luftmassenmesser (map)defekt, hast du schon fehlercode ausgelesen?nach längerer standzeit könnten auch die einspritzdüsen durch eingetrockneten kraftstoff teilweise verklebt sein.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo hollow,
dafür kann vieles verantwortlich sein. Die Zündkabel wären aber das Erste was ich überprüfen würde.
Gruss, Al....
Also nur Kerzen, Luftfilter,Öl+(filter), Lima, Benzinfilter sind am Motor neu
MfG
Achso,fehlercode wurde nicht ausgelesen.er zeigt auch service-engine-soon an.
Wie kann ich den FC auslesen?
MfG
hallo, ist ausführlich im forum beschrieben(irgendwo), mit der suchfunktion findest du im forum alle fehlercodes und die beschreibung zum auslesen
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Ich bin auch der Meinung, erstmal Fehler auslesen, denn sonst spekulieren Wir nur unötig herum.
Zum Code auslesen klicke auf Hier
Danach wissen Wir, wo man weiter ansetzen muß.
Fehlercode wird leider nicht bei manuellen Fehlern (z.B. IAC-Ventil) gesetzt.
Falls kein Code abgespeichert ist, haben Wir die Ursache zumindest eingegrenzt.
Gruß,Mike
Hallo aus Brinkum/Bremen.
Noch ein Nordlicht. Ist ja garnicht so weit von mir entfernt. Wenn Du Hilfe brauchst, dann melde Dich ruhig.
Ich habe auch eine DIACOM-Software. Mit der kann man schon eine menge an Daten und Zustände feststellen.
Falls Du mit der Fehlersuche und Codeauslsung nicht weiter kommst, dann sag das mal an.
Ausserdem ist es für Dich von nicht geringen Interesse, auch mal im Corvette-Club-Hamburg vorbeizuschauen. Dort gibst es eine Menge an Gleichgesinnten, falls so eine Clubaktivität Dir überhaupt zusagt.
Mit Gruss aus Brinkum
Friedel
ECM zeigt nur Fehlercode 12 an....also insofern erkennt sie selbst keinen Fehler.Habe jetzt von Liquly Molly so ein Zeug in Tank gefüllt, das die Einspritzanlage(und Düsen) reinigt.
Naja....wenn der Tank leer gefahren ist und sie immer noch nciht richtig läuft kommt sie in die Werkstatt.
MfG
Frage
SES ohne Fehlercode?
"12" blinkt dreimal, danach kommt der Code.
Hast Du solange gewartet?
  Dana 44 ICA 85 Vette Stundenansatz Überholung Schieby 1 1.205 28.04.2026, 10:39
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Einstellscheiben Dana 44 ICA 85 Vette Schieby 0 1.089 30.03.2026, 11:18
Letzter Beitrag: Schieby
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 1.496 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 7.765 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Dichtmasse zwischen Fenster und Motorraum rissig I-Vette 3 3.310 13.08.2024, 09:07
Letzter Beitrag: I-Vette
