Themen: 68
Baureihe: HUMMER H2
Baujahr,Farbe: 2004 gelb
Kennzeichen: KÜN
Sven, hast du jetzt ESP oder nicht? Das merkt man doch beim driften  ...
Also die 98er meines Bruders hatte nur ASR aus oder an. Sonst nichts.
Themen: 25
Baureihe: C5-Glastarga
Baujahr,Farbe: 1999,Nassaublaumetallic
Kennzeichen: RD
Baureihe (2): 1972,Gelb
Baujahr,Farbe (2): Mustang Mach1
Kennzeichen (2): RD
Baureihe (3) : 2002,Silber
Baujahr,Farbe (3) : SL 55 AMG
Kennzeichen (3) : RD
Uwe,
ich hab diesen "Schleuderauto-knopp"in der Mittelkonsole
aber der hat nur die Funktion An + Aus!
Ab 2001 während der Fahrt einstellbar.
Siehe hier:
Zitat:MJ2001:
Grundlegende Überarbeitung des Motors mit neuer Nockenwelle, neuem Ansaugtrakt (LS6) usw. Spitzenleistung bleibt konstant, das Drehmoment steigt jedoch auf 508Nm (Automatik zur Getriebeschonung auf 488Nm begrenzt)
ESP wird überarbeitet "Active Handling II" und gehört zum Serienumfang. Die Regelvorgänge erfolgen nun erheblich weicher und später. Ein Umschalten in den "Competitive Mode" ist auch während der Fahrt möglich
Verchromte Auspuffendrohre werden eingeführt
Gruss Sven
Themen: 545
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Zur Mitte des Modelljahres wird optional das ESP "Active Handling" eingeführt (JL4).
Das gab es meines Wissens aber bei den Europa-Modellen nicht als Option zu bestellen, sondern war ab dem Zeitpunkt der Markteinführung serienmäßig.
Wenn es noch jemand genauer wissen möchte, muss ich den 99er und 2000er Prospekt samt Preisliste raussuchen.
Themen: 92
Kennzeichen: MTK
... mach mal Jürgen , ist sowieso mieses Wetter draussen .
Grüsse , Ingo
Themen: 49
Baureihe: C5 Conv. A4
Baujahr,Farbe: 1999,silver
Baujahr,Farbe (2): ex 91er C4 Conv.
Zitat:Original von sieme
Uwe,
Is bei mir auch so, hab aber nur bei ´´Zündung an´´ herumgedrückt.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (2): C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Laut meiner Preisliste von 1999 war Active Handling optional.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 78
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2002 Silber
Kennzeichen: D-A-...
Baujahr,Farbe (2): Smart Brabus Cabrio
Ich mach hier mal wieser auf, denn ich habe ein 2002er z06 und bin mir nicht sicher was ich habe.
Wenn ich den den Kopf nicht drücke drehen die Räder nicht durch und ich kann nicht driften, sobald ich aber auf den Knopf drücke sind auch starke dritfs möglich. Wenn es regelt steht in meiner dcm irgendwas von aktives Fahrwerk / active Handling active.
Habe ich nur asr oder auch ESP?
Verändert sich das ansprechverhalten des Motors auch durch den Sportmodus? Hab noch nicht ausprobiert ob Sport in meiner dcm steht...
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Die Z06 hatte immer ESP an Bord.
Active Handling deutet darauf hin, dass das ESP regelt. ABS active steht da, wenn man mit ABS bremst. Traction Control erscheint, wenn man mit durchdrehenden Reifen losfahren will.
Interessanter Weblink
https://www.auto-tests-service.de/Fachvo...storie.htm
Themen: 78
Baureihe: C5 Z06
Okay danke, aber dann verstehe ich nicht warum ich driften konnte obwohl ich die Schleuder Auto Taste nur kurz gedrückt habe.
Oder gibt es bei der z06 keinen sportmodus?
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Steht doch schon alles im Thread:
Active Handling Taster kurz drücken = alles aus
Active Handling Taster 5s drücken = TC aus, ESP an, Competitive Driving im DIC
Die Z06 ist eine ganz normale C5.
