LT1 Bj. 93
gibt es auch das 40th Anniversary Modell in Polo green,
könnte eine Haben als Deutsches Modell mit grossen Spiegeln.
Bj. 1993 2 Hd. 28 tsd. Km.
Was meint Ihr.
Was kann man dafür bezahlen.
Gruss Ralfi
Gruß Gisela und Ralfi
Teufelfeuer
Wer Rechtschreibfehler findet,kann sie gerne behalten.
Hallo Ralfi,
das richtige 40th Anniversary Modell gab's nur in ruby red. Das 40th Logo haben wohl alle 93er, also nicht ins Boxhorn jagen lassen. Leider kann man meines Wissens nach Vetten MY 1993 noch nicht auf Euro 2 umschlüsseln lassen, was meiner bescheidenen Meinung nach den Wert gegenüber einer ab 1994 etwas mindert. Kommt auch auf den Zustand an, aber bei dem Kilometerstand würde ich so mit 18 TEUR rechnen.
Hallo Heiko
Immer wieder lese ich von Umschlüsslung und anderen Schauermärchen.
Was bedeutet denn "Umschlüsselung"
Nun möchte ich einmal im Namen meiner Schweizer-Leidensgnossen Auskunft über deutsche Verkehrs-Steuer-Verhältnisse beantragen.
Bei uns ist es so dass wir, je nach Kanton nach ccm bezahlen.
Will heissen; nach Hubraum, die Schweiz hat aber die Eigenschaft dass sie nicht in allen Kantonen nach Hubraum,sondern manchmal nach Fahrzeug-Gewicht besteuert.
Die Schadstoffausstosse spielen bei uns (noch) keine Rolle!
5,7 Liter sind 5,7 Liter egal welches Fabrikat oder Baujahr!
Fragende Grüsse
Beat
Was bedeutet bei Euch eine Umschlüsselung bow Tie
Hallo Beat,
bei uns wird auch pro 100cm3 bemessen, aber je nach Schadstoffklasse eben SEHR unterschiedlich haarsträubend
Diese Klasse findet sich wieder im Fahrzeugbrief / -schein in Form eines "Schlüssels", guckst Du auch hier
Patric
Hallo Patric
Na dass is ja echt interessant.
Bei uns wird auch in 100 ccm gemessen!
Allerdings sind bei uns 100ccm 100ccm, egal welchen Baujahres oder Modells (5,7 l sind einfach 5,7l, egal in welchem Kanton und egal welches Baujahr), endlich gewinnen wir mal ein Spiel gegen Deutschland.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Umschlüsselnde sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Grüsse
Beat
@Patric
Das würde ja heissn dass bei Euch Germanen unterschieden wird zwischen einem 2003 LS1(5,7l) und einem 1996 LT1 /5,7L) und dass bei annähernd gleichem Hubraum(5733 zu 5666 ccm)
Eure ehrenwerte Regierung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ist ja noch glaubwürdiger als die Unsere sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grpüsse Beat
@Beat
Du liegst eigentlich nicht ganz falsch mit Deiner Vermutung der Baujahre.
In Deutschland werden tatsächlich ab '94erVetten weniger Steuern erhoben, als bei einer
'93er oder älter.
Weil der Kat einer 94er durch die veränderte Motorsteuerung schadstoffärmer ist.
Deshalb versuchen etliche Besitzer der Baujahre bis '93 diese Umschlüsselung zu erwirken.
Bisher ohne Erfolg.
Gruß,Mike
@Beat: zu Deiner Frage was Umschlüsselung angeht: Patric hatte ja schon geschrieben, dass die Steuer pro 100ccm vom Schadstoffschlüssel abhängt. Umschlüsselung ist nun die Änderung dieses Schlüssels in den Fahrzeugpapieren, z.B. wenn eine höhere Schadstoffklasse später eingeführt wird als das Fahrzeug auf den Markt gekommen ist und der Fahrzeughersteller (oder auch eine Privatperson mit den nötigen finanziellen Mitteln) das Abgasgutachten dafür nachgeholt hat. So geschehen für die Europa-C4 mit LT1 ab 1994, weil, wie Mike schon erwähnte, ab 1994 ein GKat eingesetzt wird, der in Kombination mit der Motorsteuerung die Euro 2 erfüllt (Deshalb dürften in Dtl. Änderungen an der Motorsteuerung ähnlich wie das Ausbauen des Kats den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen Richter ). Dieses Gutachten kann gegen Vorlage der VIN kostenlos bei GM angefordert werden. Damit geht man zur Zulassungsstelle, die einem (kostenpflichtig) die Fahrzeugpapiere ändert und dann die niedrigere Steuer erhebt. So läuft das in good old Germany...
edit: ... beantwortet aber nicht die ursprüngliche Frage nach dem Preis einer 93er C4 Zwinkern zugegeben, bissel wenig Angaben sind vorhanden, also mehr Input !
Hallo, habe Sie mir eben angeschaut sie ist wie aus dem Laden, innen wie aussen
3.Hand nie regen gesehen 28tsd Km. Keine Meilen!
Könnte sie vielleicht für um die 19Tsd. Eu haben was denkt Ihr.
Gruss Ralfi
Fast Vette fahrer
Teufelfeuer
Hab ich vergesse es ist ein Cabrio.
Gruss Ralfi
Teufelfeuer
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 998 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 9 1.975 26.06.2026, 17:38
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 1.344 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 6 4.424 21.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 LT1 dreht nur bis 3.500 U/Min ChrisB82 14 3.675 17.03.2026, 16:43
Letzter Beitrag: Ralf. P.
