Lowering Bolzen
Hallo, hab mir einen Lowering Satz besorgt. Jetzt meine Frage: muß man die Blattfeder rausbauen oder kann man die Feder so hoch drücken, dass der neue Bolzen rein geht? Gruß Dirk
Dirk
Günni,
schmeiss das Zeug weg! Du wirst damit mehr Ärger haben als dir lieb ist...
Gruß Chris
Zitat:Original von gimli
Günni,
Und was gibt es für Alternativen? Speziell hinten lässt sich die C6 nicht so weit runterdrehen, wie der eine oder andere es gerne hätte. Vorne ist der Verstellbereich bei weitem grösser.... Frage
Gruss....Ralf
...besorg dir ein fahrwerk. das bekommste mittlerweile für 1300 euro, glaube H&R war das.
Gruß Chris
neues Fahrwerk kommt für mich def. nicht in Frage, das orig. C6-Z06 Fahrwerk ist super! Aber die Z sieht von der Seite aus wie ein Jeep... Zwinkern, und die original Bolzen haben nur noch einen Zentimeter reserve, deshalb die anderen Bolzen um nochmal etwas dezent aubzusenken...ist aber nicht die Antwort die ich wollte!!! Hilfe!!
Dirk
Schau mal hier, Güni, da Klick gibt es bebilderte Anleitung, wie man die Bolzen montiert.
Gruss...Ralf
Hallo Ralf,
genau diese Info habe ich gesucht. Vielen Dank für die Info. Gruß Dirk Hallo-gruen
Dirk
hi
ich habe mir auch diesen lowering kit eingebaut und bin damit sehr zufrieden. die blattfeder hinten muss man leider schon ausbauen was aber nicht wirklich ein problem darstellt.
unser c6 meister renne ist da schon sehr geübt. ggggggg
aber was mich sehr interessiert: warum wird man hier ein blaues wunder erleben???????
ich glaube gimli hat das hier gepostet. auch fahrverhalten usw ist auch noch wie es war.
lg chh
Exclamation
Hallo Christoph,
Danke für die Info! Hast Du die Bolzen bis "Anschlag" gedreht?
ps. wenn möglich poste mal ein Bild von der Seite! Zwinkern
Gruß Dirk
Dirk
Hi Güni
Ich habe den lowering kit nur hinten eingebaut. vorne hab ich nur voll runter gedreht. hinten den lowering kit ca. auf 1 cm heraussen lassen.
sonst wäre es mir zu tief geworden und ich komm nicht mehr in die garage. gggggggg
lg chris
