Dezentes Tieferlegen
Hallo Gemeinde,
irgend wo hab ich hier mal was über das Tieferlegen einer Z06 ohne Neuteile gelesen...ich finds nur nicht mehr....
Die Rede war, soweit ich mich erinner, dass man vorne an den Federbeinen etwas verstellen und hinten an der Blattfeder etwas kürzen kann.
Kann mir jemand sagen was genau man machen muss???
Wie gesagt, ich will keine 20 oder 30 mm erreichen......
Merci und einen lieben Gruss aus der Schweiz
Frank Hallo-gruen
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hoi Frank,
gib doch Deine Frage in der Suchfunktion ein, ist ein abgehandeltes Thema OK! OK! OK!
Grües
Zitat:Original von miltiadis
Hoi Frank,
Grües
Das hab ich ja schon versucht..., dass Einzige, was ich gefunden habe ist das hier:
Tieferlegen mit anderen Bolzen
aber darauf eingegangen wie man was machen muss ist leider nicht.
LG
Frank Hallo-gruen
Liebe Grüsse
Hoi Frank,
Grües
LG
Frank Hallo-gruen
Ich werd das Gefühl nicht los, dass Du dies selber machen wilst Frage Frage Frage
Miltiadis Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Miltiadis Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen[/quote]
Riiiiichtiiig Großes Grinsen
vor allem will ich wissen wie das funktioniert... ich bin handwerklicht nicht wirklich ein Greenhorn,
dass ich anschliessend wieder alles neu einstellen lassen muss (Sprur/Sturz) ect. ist mir schon klar und davor will ich mich auch garnicht drücken, bin ja nicht Suizid gefährdet....
wenn also einfach jemand posten würd "schraub hier und dreh dort" oder "kürz dies und das" wär mir schon sehr geholfen :-)
LG
Liebe Grüsse
Hi Frank !
An den Enden der Blattfeder hast Du Gewindestangen mit einem Teller unten dran.
Diese Stangen kannst Du hochschrauben, dadurch kommt der kleine Teller näher an die Blattfeder und die Vette tiefer.
Damit kannst Du ca. 1-2 cm Tieferlegung erreichen.
Der nächste Schritt sind geänderte Gewindestagen mit dünnen Teller, weiter 1-2 cm sind dadurch möglich.
Spur und Sturz sind nach der Aktion verstellt !
For more details: lowering kit
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von yellow postman
Hi Frank !
cu Volker Yeeah!
Hi Volker,
dass ist doch mal ne prima Aussage, vielen Dank schon mal,
diese Gewindestangen hab ich gestern "gesichtet", als ich die Räder mal runter hatte.
Zwischen der Blattfeder und dem Achsschenkel (quasi auf dem Gewinde der Stangen) befinden sich noch so Gummis...sehen aus wie 3 St.... kann man die auch kürzen? und bringt das was?
Wie weit bekomm ich die Vette vorne herunter.... möchte es schon gleichmässig haben...nicht vorne tiefer als hinten bzw. umgekehrt.
LG
Liebe Grüsse
Frank,
Du kannst natürlich die Gummis kürzen, der Tuningmarkt macht es nicht anders.
Dann bist Du bei 3-4 cm, das ist dann echt tief.
Parkhäuser und Auffahrten haben dann stets neue Kontakte mit Deiner Spoilerlippe.
Vorne geht´s immer etwas tiefer als hinten.
Schraub die Bolzen ganz rein und dreh ne Runde, dann kannst Du Dich nach Bedarf hocharbeiten.
Wenns dann gefällt, Fahrzeug vermessen lassen !
cu Volker Yeeah!
Hoi Frank,
also nur die originalen Gewindebolzen bis zum Anschlag drehen bringt gut 20mm,
vorne und hinten, hab meine auch soviel runtergedreht und muss sagen, dass das
für mich, enorm tief ist animierte C4 animierte C4 animierte C4
Grus Hallo-gruen Hallo-gruen
@miltiadis
Hast du mal ein Bild dazu?
Danke Zwinkern
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
  Z06 Tieferlegen Prince 39 40.576 20.02.2013, 21:10
Letzter Beitrag: mobilz
