10.01.2011, 00:02
Zitat:Original von stefan
ZU 1. : Warum Tank raus ???
Weil's ein Caprio ist. Bei 'nem Cabrio geht's ohne
Gruss, Martin
Gepäckträger
10.01.2011, 00:02
Zitat:Original von stefan Weil's ein Caprio ist. Bei 'nem Cabrio geht's ohne Gruss, Martin
10.01.2011, 00:04
Hallo Günther, das hört sich ja mal richtig gut an. Löcher waren schon drin,
sind vor dem Lackieren zugespachtelt worden. Bei genauem Hinsehen aber zu erkennen. Vielen Dank
Gruß Bodo
10.01.2011, 00:07
Übrigens schönes Auto, Bodo
![]() Martin
10.01.2011, 00:12
Ob du nen Träger finden wirst, der zu deinen Löchern passt, ist zu bezweifeln. Die Chromträger haben andere Masse als die Inoxträger und dann wieder die 4 Fussträger gegenüber den 5 Fussträgern usw. Ausserdem scheint es verschiedene Hersteller gegeben zu haben, die GM belieferten, bzw die GM Händler. Also erst bohren, wenn du nen Träger hast . Ach ja, das Heck ist stärker als wie man denkt. Ich habe mit dem Träger schon 2 Vetteräder transportiert, und die bringen schonm Gewicht zusammen. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
10.01.2011, 00:18
nö der ist es https://www.corvetteforum.de/profile.php...d=115&sid=
edit meinte , das Du das Wort Cabrio in deinem Avatar auch als solches schreiben solltest , anstatt des "P"
Grüsse , Ingo
10.01.2011, 00:19
Dann mache ich wohl besser eine Zeichnung mit den Maßen
und schicke sie an VetteShop
Gruß Bodo
10.01.2011, 00:22
76 late und 77er Gepäckträger sind anders als die frühen. So wie es auch früher verschiedene Varianten gibt. Geschraubte und welche mit Spreiznieten.
Noch mal: Träger besorgen und schauen, wie er befestigt wird. Bodo: >klick< |
| Montagesatz Gepäckträger | Wittgensteiner | 2 | 2.190 |
10.12.2025, 08:38 Letzter Beitrag: Wittgensteiner |
"Abschlussnippel" Gepäckträger | Fitje | 5 | 8.154 |
10.06.2013, 12:57 Letzter Beitrag: Fitje |
| Gepäckträger für die Glasdachhälften | Peter 01 | 9 | 8.978 |
28.07.2009, 19:00 Letzter Beitrag: Peter 01 |
| sidepipes und gepäckträger | 68chrom | 6 | 6.844 |
14.12.2007, 02:42 Letzter Beitrag: 68chrom |
| T-Tops auf dem Gepäckträger mitnehmen?? | Frank_F | 36 | 23.504 |
01.11.2007, 13:08 Letzter Beitrag: helmut76 |
