Neue Felgen für C4 Bj 1987
HALLO zusammen !
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen !
Ich will für meine C 4 Baujahr 87 neue Felgen mit Reifen !
Jetzt bekam ich von dem Reifenmonteur einen riesigen Katalog mit
hunderten verschiedener Felgen.
Bin da völlig überfordert !
Weiss einer, welche Felgen ( hätt gerne mind. 18 Zöller ) für meine C 4 vom TÜV anerkannt werden ??
Habe zwar hier im Forum auch schon einige Info gefunden, aber steig da nicht so ganz durch,
welche Felgen / Reifen ich da jetzt wirklich aufziehen kann, ohne dass der TÜV dumm rummacht.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag
Jürgen
Zitat:Original von JokerC4
HALLO zusammen !
Jürgen
Bei einer C4 geht nichts ohne Einzelabnahme, und selbst die stellt sich bei den meisten Felgen recht schwierig dar, da nur ganz wenige Felgen überhaupt eine ABE für Corvette C4 haben. Frag mal bei AZEV nach ob die für den Typ M mittlerweile eine ABE haben, da man diese Felge auf deren Website in deren Konfigurator mittlerweile offiziell auswählen kann.
Ansonsten sollte es am einfachsten sein original GM-Corvettefelgen zu nehmen, da zu denen entsprechende Informationen beim TÜV vorliegen sollten.
Peter
Zitat:Jetzt bekam ich von dem Reifenmonteur einen riesigen Katalog mit
ohne jetzt Deinen Händler und sein Hintergrundwissen zu kennen, kann ich Dir nur raten auf den Lochkreis zu achten.
Der beträgt bei der Vette 4,75" oder 120,65 mm. BMW hat zb. 120 mm. Ohne Spurplatten mit Ausgleich, oder Versatzschrauben kann man diese nicht so einfach verwenden, wobei ich letztere auch nicht empfehlen kann.
animierte C4C4 Grüße
Michael
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=47481&sid=
Marco
Hallo Ihr,
momentan ist der Stand der Dinge , dass ich mich für AZEV Felgen entscheiden werde.
Vorne Felgen 8x18 mit 245 / 40 / 18 (Hankook Reifen )
Hinten Felgen 10x18 mit 275 / 35 /18 (Hankook Reifen )
Weiss jemand zufällig, welche Einpresstiefe gewählt werden sollte oder hat jemand eine Idee, wwelche ET für die C4 Baujahr 87 gut wäre ??
Vielen Dank schonmal
Grüße von
Jürgen
Müsste das nicht in der ABE der Felgen für Deine C4 stehen?
Ich fahre AZEV Typ M mit Reifen der Größe 235/40 R18 und 265/35 R18 und ET 40. Und lt. TÜV ist das zumindest hinten schon grenzwertig (aber dennoch sehr gutaussehend).
AZEV selber hat im Konfigurator für die VA von ET36 bis ET45 und für die HA von ET 42 bis ET45 im Angebot.
Peter
Peter
Er hat aber eine 87er und keine 95eer wie du !!!!
Was drauf geht, kann man gut ausrechnen.
Schon klar, deswegen ja der Hinweis auf die ABE. Ich hoffe doch das AZEV mittlerweile ABEs für die zwei Typen die man in deren Konfigurator für die C4 auswählen kann ABEs hat. Da müsste das dann auch drin stehen. Die 87'er hatte noch die schmaleren Achsen, oder? Da bräuchte er ja eher niedrigere ETs oder alternativ noch Spurplatten. Und dann wirds wieder kompliziert, denn ABE für Spurplatten und ABE für die Felgen... Ob das mal gut geht...
Peter
Peter
ABE gibt es nicht !!!
Aber eintragen ist kein Problem ( bei uns )
Und mit der richtigen Breite umd ET gehts auch.
Hab ich befürchtet, das mit den ABEs. Eingetragen sind meine auch, war aber etwas Rennerei.
  C4 Felgen Umrüstung 19 " gummihobel 15 5.109 19.08.2026, 08:38
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Servo Öl Corvette C4 Baujahr 1987 Ari2001 12 5.435 22.05.2026, 15:55
Letzter Beitrag: subi
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 59.918 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 2.711 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 2.847 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
