Bremsen
Ich weiß wer bremst verliert, doch es ist schon ein schönes gefühl wenn das auto dann bremst wann man es will und nicht mit verzögerung.
deshalb wollte ich mal fragen ob ihr was an eurer bremsanlage gemacht habt?
kann man die originale bremsanlage so hinbekommen das sie gut zupackt ?
bringen stahlflex leitungen da schon ein spürbaren unterschied ?
hab mal bei ecklers nach einer bremsanlage geguckt das sind stolze 2300$ da müste ich dann noch ein wenig sparen.
mfg Sven
Kraft kommt von Kraftstoff
Hallo Sven,
eine original Bremsanlage ist außreichend, sicherlich geht es immer besser.
Mir reicht das Original, da alles neu ist und somit sehr gute Bremswerte vorhanden sind, auch die Handbrems Zwinkern
Was Stahlflexleitungen mit der Bremsleistung zu tun haben sollen, erschließt sich mir nicht Grübeln
Entscheident ist in erster Line das alles dicht ist und dein Bremskraftverstärker einwandfrei funktioniert, soweit du einen hast.
Bei den Bremssätteln würde ich dir aus Haltbarkeitsgründen zur O-Ring-Variante raten.
Alles weitere ist Ansichtssache.
Gruß Andreas
Wenn alle Komponennten in Ordnung sind, bremst auch die Originalanlage richtig gut. D. h. verzögert ohne Verzögerung.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Bei mir bremst auch die originale Bremsanlage und mir ist bisher keine Verspätung der Bremswirkung aufgefallen. In welcher Größenordung ist denn bei deinem Auto die Verzögerung der Verzögerung, geht es um Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden, Tage oder Wochen?
:C3spin:
Zitat:Was Stahlflexleitungen mit der Bremsleistung zu tun haben sollen, erschließt sich mir nicht
Also sowenig ich davon kenne, sind Stahlfelxleitungen nicht aus Gummi, sondern aus Nylon, Stahlflexummatelt.
Nylon dehnt sich nicht wie Gummi und gibt den Bremsdruck ungedaempft weiter. Soviel dazu.
Habe auch die alten Saettel drin mit neuen O-Ringkolben, Stahlfelxleitungen und neuem Oel.
Nicht mal einen Bremskraftverstaerker und ich kann alel 4 Raeder zu jeder Zeit blockieren.
Woher ich das weiss ? Nun, zumindest eine Occasion hatte ich, wo ich 2 breite Streifen auf den Asfalt gemalt habe, die meinem Auto und dem, der im Wege war, eine Beule verhindert haben.
also mit den Bremsen der C3 habe ich Erfahrung.
78er mit Bremsverstärker, original Sättel und Leitungen.
Auf der Autobahn voll in die Eisen ( C3 hat kein ABS ), kein Rucken und Zucken ( Bremssättel und Scheiben müssen OK sein ) , Resultat trotz versuchter Stotterbremse, eine gradlinige saubere Bremsung, aber mit viereckigen Reifen.
Daraus und auch weil historische Rennen mit diesen Teilen gefahren werden, kann man durchaus behaupten, dass die Anlagen tauglich sind.
Bei einem anderen Beispiel frassen sich die Bremsen fest, durch einen defekten Masterbremszylinder.
Mit durchgetretenem Gaspedal schafte ich es einen Anstieg hoch aus einem Tunnel heraus, aber dann war alles wie Beton. Trotzdem wieder kein verreissen, aber die Bedingung ist immer eine gut entlüftete Bremsanlage mit gleichmässig zugreifenden Zangen und keine alte Bremsflüssigkeit.
Das Verhalten wird natürlich aus einer gefährlichen Situation heraus, nie so unkompliziert sein, wie mit den heutigen elektronischen Hilfen.
MfG Christian
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.050 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 27.285 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 20.064 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 17.596 19.10.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Hirschring
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 10.944 24.07.2019, 12:19
Letzter Beitrag: earl111
