Fehlercodes wie rauslesen?
Hallo Zusammen
Kann mir jemand eine Anleitung geben wie man Fehlercodes aus der Vette liest?
Kurzer Crash-Kurs wäre nicht schlecht :)
Hab bereits gesucht...aber leider nichts gefunden?
Lg
Luca
Zitat:Original von donleguano
Hallo Zusammen
Lg
Luca
Hallo Luca,
das steht in der Kaufberatung C5 unten auf der Portalseite in der PDF Datei von Seite 9-15 beschrieben.
Einfach ausdrucken und damit in die Vette setzen.
Gruß Molle
Danke! Das funzt auch bei der C5 Z06 ja?
Lg
Luca
Lg
Luca
Geht auch!!!
Super, Danke Dir!
Letzte Frage:
Diese 11 Module gibts mir so oder so an, klar...wenn ich dann innerhalb der Module am blättern bin, dann sind da nur codes drin, wenn auch welche fehlerhaft sind...also keine fehler – keine Codes innerhalb der Module richtig?
Lg
Luca
Die Anzahl der Fehler steht immer dahinter, wenn nichts dort steht ist alles ok.
MfG
achso...danke also muss ich die module nur dann durchblättern wenn da irgendwas steht ja? ich schreib mir dann einfach mal alle codes auf falls da was sein sollte...
danke für die Infos!
Am besten gleich löschen, eine runde fahren und danach schauen was wieder aufgetreten ist.
ok, löschen via reset-taste?
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 2.679 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.846 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 3.482 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 19.566 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 4.750 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
