C4 BlackCabrio wiederbelebung....
#81
ich hätte echt nicht gedacht das nach so kurzer zeit der kraftstofftank so aussieht....
erst recht nicht weil vorne aus den leitungen sauberer sprit kam!
Porbiers einstweilen trotzdem mal mit einem Kanister und statischen Vordruck mittels Höhe, wie im Thread schon einmal beschrieben.
Würde mich freuen wenn du ihn prompt zum Laufen bringst !
lG aus Wien
ich könnte auch provisorisch ne externe pumpe anschließen mit nem kanister aber das is ja noch das problem mit der wegfahrsperre... Heulen
die muss ich erstmal rausbekommen.... Motzen
wieso ist die überhaupt reingegangen? bzw mittlerweile sollte diese wieder draußen sein, liegt eher am zündschloss bzw dem wiederstand.
und falls du die pumpe komplett tauschst, hättest du dann den tankgeber zufällig über für mich? huldigen
sofern der dort noch richtig den stand angezeigt hat.
angeiezgt hat er nix aber es ist ja auch nich mehr all zu viel im tank! der geber sieht an sich noch ganz gut aus wenn ich ne neue pumpe hab dann gibste mir die versandkosten wieder dann schick ich dir den geber.... Prost!
total komisch ich habs jetzt noch 3x versucht aber die wegfahrsperre geht einfach nich mehr raus!
gibts denn da keine tricks oder so um den mist wieder raus zu bekommen? huldigen
ich hol mir jetzt erstmal eben ne externe pumpe und ne lange flexible bürste und 10liter benzin zum nachspülen....
dann pump ich zum schluss nochmal mit druckluft und ner ladung bremsenreiniger durch die leitungen dann sollte alles wieder sauber sein!
dann fehlt mir nurnoch ne neue pumpe, dazu am besten noch das relais und ein tipp wie die wegfahrsperre raus geht... Hallo-gruen
Die Messungen für die Pumpe hören sich OK an. Die Pumpe wird ja nur für ca. 3 Sekunden aktiviert und schaltet dann wieder ab. Spannung gibt es dann erst wieder, wenn der Motor angelassen wird. Ohne Dauerplus auf der Leitung kannst Du alleine keinen Saft auf der Leitung messen.
Wegfahrsperren-Reset dauert immer 3 Minuten, jeder Versuch zwischendurch wird mit einer weiteren 3 minütigen Wartezeit bestraft. Daher ziehe ich dann immer den Schlüssel ab und warte 4 Minuten, bis ich einen neuen Versuch starte. Bis jetzt hat es noch immer geklappt. Einen Chip ohne Wegfahrsperre habe ich aber immer griffbereit, nur für den Fall der Fälle Zwinkern
Wegfahrsperre lässt sich demnach also nur mit getürktem Widerstand oder Chip umgehen. Ist ja nicht umsonst da, das Ding Bääh!
Eine Ersatzpumpe habe ich auch noch liegen.
Schöne Grüße,
Axel
Sach mal Hattinger,
hast du auch noch nen richtigen Job.
Sorry das ich Frage, aber deine Aktivitäten sind echt Irre Respekt
und ein Motorrad haste auch noch.
Willste nach Dortmund auf die Messe?
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Zitat:Original von goldi
Sach mal Hattinger,
animierte C4
hehe...
im moment hab ich keinen job weil ich zur meisterschule geh... Richter
ich hatte letzten montag prüfung und hab nun bis zum 1.märz kurspause.... OK!
ja ein motorrädchen hab ich auch noch... ne 1A sahne schnitte.... Yeeah!
ne CBR900 Fireblade SC33 bj.99 in der geilsten farbe mit akra anlage und viel mehr... Prost!
sooo jetzt gibts nochma zwei neue bilder! ich hab den tank ausgepumpt und ich muss sagen ich hab echt glück gehabt!
ich werd den tank nicht ausbauen müssen weil er von innen doch noch einwandfrei ist! die braunen ablagerungen die noch zu sehen sind, sind schleimig und lassen sich mit einem lappen restlos wegwischen!
zum glück passt mein arm durch die kleine öffnung im tank... Yeeah!
morgen reinige ich noch die leitungen und mach wieder n neuen spritfilter rein (den zweiten)....
wenn die wegfahrsperre dann endlich wieder raus sein sollte dann versuche ich den motor mit der externen pumpe und nem kanister zu starten!
schleim....
Sach mal Hattinger,
animierte C4
hehe...
Lass mich raten Auto oder Zweiradmechanikermeister dumdidum
Grüße Goldi   Feixen
  Wiederbelebung C4 Projekt mik_master 436 330.431 14.10.2017, 19:23
Letzter Beitrag: mik_master
