"Blindstopfen" im Motorblock
Zitat:Original von Wesch
UNd wen du nen neuen Geber mit Anzeige verwendest, baruchst du kaum das alte Teil zum Vergleich. Es würde dir höchstends sagen, dass das alte Teil falsch ging, oder ? Wäre ja wurscht.
Da könntest Du Recht haben. Grübeln
Den Stopfen vorne kann ich bis jetzt noch nicht lösen ( Vierkantkopf Zum K....n Motzen ).
Ich glaube, die einfachste Lösung ist das T-Stück am jetztigen Öldruckanschluss, da könnte ich bei Bedarf nachher noch zusätzlich was anschliessen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von stingray427
...Dann wäre meine 1.Überlegung (Stopfen über dem Kettengehäuse) ja doch machbar...
Servus,
ich habe an dieser Stelle einen Schalter verbaut der, bei fehlendem Öldruck, die Benzinpumpe über ein Relais abschalten soll. Funzt aber leider (noch) nicht. Jetzt ist die Frage ob der nagelneue Schalter deffekt ist, oder ob ein anderer Grund vorliegt. Ich habe noch einen Kontakt am Schalter für die von Wesch (?) beschriebene Warnlampe. Ich werde mir da jetzt mal ne Birne anklemmen und schauen ob sie mich "anstrahlt" sobald ich den Motor abstelle, bzw den Zündschlüssel von Stellung 0 auf 1 drehe. Falls sie strahlt habe ich wohl Kabelsalat...
Grüße, Thomas
PS.
Die Idee mit dem T-Stück sieht m.E. fürchterlich aus.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
hab heute doch noch den Stopfen oberhalb vom Steuerkettengehäuse unbeschadet herausbekommen . Yeeah!
Hatte mir ein entsprechendes Werkzeug aus Flachstahl gefeilt.
Wenn jetzt mein Geber eintrifft (ist noch mit der Post unterwegs), kann ich doch noch meine "Probe-Vergleichsmessung" durchführen.
Achte drauf, keinen NPT Geber einzuschrauben, das Gewinde läßt das nicht zu.
Der Stopfen hat doch auch ein konisches (NPT ? ) Gewinde, oder liege ich da falsch ?
Warum kann ich dann keinen Geber mit NPT-Gewinde nehmen , brauch ich einen entsprechenden Doppelnippel ?
Ist auf dem Bild nicht zu erkennen, deswegen der Rat.
Wenn du den Öldruck vernünftig haben willst dann schraub ihn über dem Ölfilter rein Das ist der Kanal für den Öldruck
Ist bei Bj. 75 aufwärts Serie Und ab 81 wird da die Öltemp. abgenommen
Mfg Jörg King
Mfg Jörg King
Jörg,
ich hab einen alten Beitrag von "Corv76" gefunden . Zitat :
Hinten am Zündverteiler sowie vorne über der Abdeckung Kettenantrieb befinden sich ebenfalls noch zwei Bohrungen, die mit Vierkantstopfen zugemacht sind. Diese Bohrungen entstehen im Fertigungsprozess des Motors beim Herstellen der Ölkanalbohrungen. Sie sind dann auf die Größe des Öldruckgebers aufgebohrt worden, damit man alternativ auch dort den Öldruckgeber einbauen kann, z.B. wenn der Motor in einem Boot eingebaut wird und der Platz an der Seite dann unzweckmäßig wäre.
Was ist davon zu halten ?
Mal von der "Boot"-Variante abgesehen, ist der Druck an diesen beiden Stellen gleich gross ? Dann könnte man den theoretisch doch auch vorne erfassen (wird jetzt ja bei mir am Verteiler mechanisch erfasst) .
...hab eben mal ins Diagramm geschaut, der seitliche Auslass über dem Filter ist ebenfalls "Öl nach Filter"
(entsteht übrigens auch "fertigungsbedingt" alle Ölkanäle im SBC sind "gebohrt" und müssen daher mit Stopfen geschlossen werden)
Zur Abnahme des Öldruckes sind daher alle drei "gleich" zu sehen.
Andere Faktoren (Zugänglichkeit, Anschlusskabellänge und äh auch "Optik" usw.) können also entscheiden.
Gruß Uwe
Zitat:sowie vorne über der Abdeckung Kettenantrieb
Würde ich nicht drangehen
Da hast du im Gegensatz zu hinten Anschlüssen Divergenzen im Öldruck Weil die Öl Abnahme nach den Hauptlagern ist
Warum machst du es dir den so schwer ? Über dem Ölfilter rein und gut ist
Mfg Jörg King
  Motorblock erkennen / Motorenauswahl Ribon 8 6.994 13.07.2021, 20:59
Letzter Beitrag: Ribon
  Kühlflüssigkeit aus Motorblock ablassen hruthmann 7 7.484 11.05.2017, 00:22
Letzter Beitrag: jörg
  Wie den Motorblock bearbeiten, damit man ihn lackieren kann? Günther-C3 14 13.414 20.03.2017, 17:56
  Sind in meinem Motorblock Ausfräsungen für einen Stroker? Günther-C3 5 7.026 29.06.2016, 08:08
Letzter Beitrag: jensl76
Smile Adresse für Motorblock honen lassen jensl76 12 10.726 03.04.2013, 08:14
